Voeding van LCD TV 24" (Toestel of techniek)
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 23-11-2015, 02:07 (3812 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door petrus bitbyter, 23-11-2015, 02:09
Snelheid, doorlaatspanning en parallel schakelen zijn al genoemd.
Kijk je naar het benodigde vermogen, dan zou je - als de diodes echt gelijk zijn - zo'n 15A moeten kunnen trekken. Dat komt neer op 180W. Doe er maar 50W of zo af omdat de diodes wel eens niet zo gelijk zouden kunnen zijn als je wel zou willen maar dan nog houd je 130W over. Nu gebruikt het apparaat volgens de fabrikant na inschakelen maar 20W. (Wat me overigens wel erg weinig lijkt.) Dat extra vermogen dient dan om de inschakelpiek op te vangen.
Het beste kun je de drie diodes door één exemplaar vervangen dat de totale benodigde stroom kan leveren. Geschikte kandidaten zijn dan bijvoorbeeld de MBRI20100CT (Reichelt) of de MBR2535CT (Conrad). Nog een forse overkill maar om de kosten van de component hoef je het niet te laten. Mogelijk wel om de verzendkosten. Daarom is een diode uit een gesloopte computervoeding best een goed idee.
Bij dit soort diodes zitten er vaak twee diodes in één TO220 of iets dergelijks. Deze kun je probleemloos parallel schakelen. Zoek bij diodes uit de sloop wel even de datasheet op om te kijken of hij wel aan jouw eisen voldoet.
Blijft nog de mogelijkheid dat er ergens in de schakeling toch een sluiting of een andere ongewenste grootgebruiker zit.
petrus bitbyter
