Philips KG convertor R6507 (Toestel of techniek)
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 11-01-2009, 09:54 (6399 dagen geleden) @ Gerard
Hallo Gerard ..... je zou nu nog eens moeten zoeken waar je de beste ontvangst hebt op de middengolf, het kan zijn dat je op een verkeerde frequentie luistert op de middengolf, het is immers de bedoeling dat je met deze converter afstemt met de afstemC op de converter zelf en de middengolfradio op een vaste frequentie laat staan. Daardoor is het mogelijk dat je de zenders zwakker door krijgt dan de bedoeling is, dus als je een zender ontvangt op de korte golf moet je eens op een andere frequentie afstemmen op de middengolf en dan met de CV op de converter draaien tot je die zelfde zender weer terug hoort en op die manier de plek op de MG vinden waar de zenders het hardst doorkomen, dan weet je dat je op de MG precies op de frequentie zit waar de uitgang van deze converter voor gebouwd is. Uiteraard zou dit beter gaan met een HF-generator want het kan zijn dat de sterkte van de zender op de kortegolf varieert naargelang de condities.
Groeten ... Hugo Sneyers
