Harddisk Videorecorder Philips DVDR3570H en 3590H (Toestel of techniek)
door CORNELIS @, Hilversum, 07-12-2015, 14:52 (3798 dagen geleden) @ kris
Beste mensen, veel dank voor de reacties. Het heeft even tijd gekost om iets te proberen. Ten eerste staat op de recorders de recentste software 3.08 zoals door jullie geopperd. Dat heb ik destijds van Philips gekregen n.a.v. klachten over de werking van beide recorders. Ze functioneren allebei nog steeds uistekend maar het probleem komt van buitenaf, zoals ik schreef.Van beide recorders heb ik nog de beide boekjes en daar staat wel COPY PROTECTED in, maar niets over ONE COPY. Dat is later ingevoerd en daar is absoluut geen bezwaar tegen, maar het moet wel schadevrij werken. Ik heb KPN Glasvezel met opnamemogelijkheid. Het werkt al enkele jaren perfect. Goede en storingsvrije kwaliteit, ook in HD. Ik bekijk meerdere malen bepaalde programma's of documentaires voor o.m. studiedoeleinden en neem ze dan op mijn DVDR's op, om op de KPN-opname ruimte vrij te maken. Soms loopt de harde schijf van de DVDR vol en dan wis ik de dingen die ik heb gehad en een enkel item wil ik dan toch langer bewaren om later te raadplegen. Die zet ik dus op een DVD. Wanneer je dus gaat kopieren van de KPN-ontvanger naar de DVDR dan is er niets aan de hand, behalve dat er bij de opname een signaaltje is bijgekomen. Wanneer je nu van de harde schijf van de DVDR wil kopieren naar een DVD en je drukt op de groene knop, dan krijg je de melding dat je maar één copie kan maken en dat daarna automatisch het item van de harde schijf wordt gewist. Dat vind ik niet erg, ik moest opruimen dus dat zou ik zelf ook doen. Ga je daarmee akkoord dan kan je het item kopieren. Wanneer de opname klaar is, dan is het item ook van de harde schijf gewist. Het komt nu een enkele maal voor dat het signaaltje niet het item wist, maar de DVDR uitschakelt! Het staat goed op de DVD, maar op de harde schijf is het niet meer te wissen omdat ik dan niet kan ontgrendelen. Als dat veel gebeurt dan loopt dus mijn harde schijf vol en het gekke is dat ik daar onbeperkt van kan kopieren. Er moet toch een code zijn die dit oplost? Misschien moet ik toch maar een papieren brief naar Philips schrijven. Overigens is de recorder op de scart van de KPN-ontvanger aangesloten. Sorry voor het lange verhaal, maar het is waarschijnlijk niet eenvoudig te verhelpen.
