vraag aansluiten PM5540 testbeeld generator (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 08-03-2010, 20:12 (5979 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door soundman2, 08-03-2010, 20:18
Hallo,
Bij het lezen van de handleiding van de PM5540 testbeeld generator, wordt er gesproken over het aansluiten en gebruik van de PM5530 voor het genereren van timing signalen.
Betekent dit dat de PM5540 zonder de PM5530 niet kan werken?
Matthias
Je zou eens kunnen kijken of je aan een IC SAA1101 van NXP kunt komen. Het is een USG een universele signaal generator, die bijv. ook in tv camera's zit. Het ding is hardwarematig in te stellen en kan alle signalen genereren die je nodig hebt voor de PM5540, dus synch en blanking. Meestal zijn voor dergelijk soort ic's verder geen "moeilijke " onderdelen nodig.
Ben je handig met pic processors, dan progammeer je zelf zo een generator. Helaas versta ik die kunst niet.Een timing diagram van een sync signaal is wel te vinden op internet. De Pal burst kun je achterwege laten
Henk Roovers
