Gebroken ferrietstaaf (Toestel of techniek)
door poonj, 16-12-2015, 20:52 (3788 dagen geleden) @ poonj
Het is gelukt. De twee oude uiteinden(dus niet de breuk-einden) van de gebroken staaf op een schuurpapier wat minder glad gemaakt. Dat gaat echt, want er blijft zwart poeder over op het schuurpapier.
Op een spiegeltje de twee delen zo aan elkaar gelegd dat de minste luchtspleet ontstaat en er twee merktekens opgezet. Toen met secondelijm de zaak geplakt en er krimpkous overheen gehaald. Voorzichtig met de föhn gekrompen en het voelt redelijk degelijk aan. Spoel er weer op en ingebouwd. Geen optimaal resultaat, te weinig zelfinductie. Met tweede fe-staaf in het verlengde geconstateerd dat het dan beter gaat. Dus, uiteindelijk zes windingen bijgewikkeld om tot de gewenste ca. 550 microHenri max. te komen.(Het waren er eerst 465)
Weer geprobeerd en met behulp van de tweede ferrietstaaf zolang heen en weer geschoven dat die geen invloed meer heeft. Dus bij nadering geen aanzwellend signaal, maar ook geen afnemend signaal, dan zit je precies goed.
Het beestje werkt weer als een tierelier. Iedereen bedankt voor de tips en ik hoop met deze werkwijze jullie een tip te geven, mochten jullie ooit met een soortgelijk probleem worden geconfronteerd.:-)
Prettige kerst en een goed nieuwjaar,
Groeten, Jan
