pick-up 22GF rubber aandrijf wiel slipt is nieuw (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-01-2016, 20:32 (3768 dagen geleden) @ ite seubring
Gewijzigd door soundman2, 05-01-2016, 20:35
Hoi.
Ik heb een nieuw aandrijfwiel geplaatst in mijn pick-up.
Dit gaf niet voldoende resultaat .
wat ik wel zie is dat de verf aan de binnen zijde aandrijfblad glad is iets verder naar binnen is hij veel stroever .
Ik heb dat geprobeerd met schuren iets stroever te maken.
Maar is alleen maar gladder geworden .
Wil nu bijna helemaal niet meer lopen .
Wat voor soort verf word hier voor gebruikt .
Ite.
[image][image]
Het wiel mag niet verhard zijn, maar het rubber moet iets of wat samendrukbaar zijn. Het formaat van het nieuwe wiel moet liefst van dezelfde diameter zijn. Het is een compromis hoe stevig het wiel zich tussen de aandrijfas van de motor en het plateau klemt. Ook de veerspanning die het wiel tussen het plateau en de motoras trekt moet binnen bepaalde grenzen liggen. De diameter is, wat vaak gedacht wordt, in principe van geen enkele invloed op de snelheid. De omtreksnelheid is bij elk formaat wiel hetzelfde.
Dit soort aandrijving werd ook toegepast in Lenco platenspelers.
Ik meen dat deze pick-up een kunststof kogel in de plateau-as heeft. Bij oudere pick-ups van Philips was dat oorspronkelijk een stalen kogeltje. Dat vormde een kuiltje in de plateau-as. Mocht dat hier toch het geval zijn, dan is het nodig om de bovenzijde van de draagas, vlak te maken met een fijne vijl.
