hoe zwaar is een lr20 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-01-2016, 14:11 (3767 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
In kortsluitstroom zelfs enkele amperes. Zo zit in electrisch beweegbare bedden een kleine 9 volt batterij om in geval van stoomonderbreking het bed in elk geval naar beneden te laten.
Het eenvoudigste is het om de stroom te meten tijdens bedrijf, gewoon meten tussen twee batterijen in. Zit er een motortje in de schommel, dan kan er nog een forse aanloopstroom lopen. Die moet de adapter ook kortstondig kunnen leveren.
Overigens moet het allemaal wel veilig zijn. Kinderen zijn nogal ondernemend en je moet er niet van op zien, dat ze met het stekkertje van de adapter in de mond zitten, met alle nare bijverschijnselen van dien.
Wellicht zijn oplaadbare batterijen een optie.
