Beko tv blank scherm, doet het weer. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-01-2016, 11:04 (3766 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 08-01-2016, 11:13
Hij doet het weer!!!!. De tip over de zekering op de TCON was waardevol, dank.
Je hebt wel een flinke loep en een mini soldeerboutje nodig om de zekering te vervangen. Dit is zeker nog niet de kleinste gangbare SMD, maar met 1,6x0,8mm begint het toch wel op een beetje chirurgenwerk te lijken.
Evenwel de operatie is voorlopig gelukt, de patient leeft nog......
Kennelijk heeft de zekering spontaan de geest gegeven, want verder kan ik geen vreemde dingen vinden, alleen de ingangsspanning voor de zekering is 5,5 volt. Op het printje staat bij het eerste meetpunt 5 volt DC geprint, maar daar zal wel enige tolerantie op zitten. Van het AV board heb ik ook geen schema en kan dus niet zien, hoe de vijf volt tot stand komt. Volgens de application note van het display ligt de liemiet op 6 volt. De tijd zal het leren.
