Schakelaar 22RB192 (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 12-03-2010, 17:53 (5975 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Een Grundig radio uit begin jaren 80. Ook daar de voedingstrafo rechtstreeks op het net aangesloten, en secundair een aan/uit schakelaartje.
En dat is niet de eerste keer dat ik dit soort praktijken gezien heb.
Tegenwoordig is het natuurlijk helemaal feest met alle geschakelde voedingen in de meest uiteenlopende apparaten.
Matthias
In simpele transistor radio´s met ingebouwde netvoeding is het heel gebruikelijk dat de net-trafo permanent spanning krijgt als de stekker in het stopcontact zit. Ook in ¨duurdere¨ hifi apparaten (cd spelers, ect) zie je heel vaak een net-trafo direkt doorverbonden met het netsnoer. De aan/uit schakelaar zit ergens verderop in het toestel.
Zoals Matthias al schrijft, in apparaten met geschakelde netvoedingen staan die meestal altijd aan zodra de netstekker wordt ingeplugd.
De enige oplossingen op dit euvel zijn of een externe 230 volt netschakelaar aanbrengen dan wel altijd de stekker er uit als men het apparaat niet gebruikt. Beide pas ik veelvuldig toe want het lijkt mij ook gunstig voor de levensduur van de voeding als deze ook echt van het net afgeschakeld is als het apparaat niet gebruikt wordt.
Met vriendelijke groet, Pieter.
