RS 9197 ofwel N4416 renovatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-01-2016, 20:07 (3751 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 22-01-2016, 20:14
Je drukrol reinig je met ontvetter en een katoendoek (bv Theedoek).
bv die remreiniger of opdrogende contactspray(Apotheek Alcohol werkt ook)
-Test even op een wit vel A4->droogt deze droog op is het bruikbaar.
Daarna doek sprayen en de rol gelijkmatig flink druk geven en die toplaag
"afschrapen" tot de rol weer mooi egaal dof is.
Succes gegarandeerd.
Streep op die tape komt denk door die kop waar boel troep op zit.
Of vaak door slechte drukrol waardoor band naar boven of onder getrokken wordt.
1e tests van recorders na reparatie/reiniging test ik met tapes die reeds
reddeloos verloren zijn.
Als die kreukelen is dat geen ramp.
EN is te ver verkreukeld is daar de schaar en gaan we verder met verst stukje tape.
Geven de tapes veel af -=> zie daar wonder middel de apothekers alcohol weer.
Doekje drenken in de alcohol om de tape heen drukken en spoelen maar.
Wel regelmatig vers stukje doek pakken.
Makkelijkste is dat te doen met een 2e recorder ,
Reel 1 op recorder 1
halve meter verder
Reel 2 op recorder 2
Heb je wat ruimte namelijk en tevens heeft tape wat tijd om te drogen.
Geen 2e recorder, neem een Pu plateau.
Let wel pas op voor effect van rond vliegende tape als je Rec 1 stopt.
Met inventiviteit vind je vast wel een manier dat er iets van een rem in werking is.
