Bandrecorder banden kwaliteit (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-01-2016, 19:20 (3748 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Maurice, 25-01-2016, 19:22
Ja hoor die pancakes gewoon over zetten, heb zo ook enkele over gezet.
Tevens heb ik Agfa Prof tapes en die zijn flink dik, mooi ivm trekkracht
dus minder vervorming daardoor,
echter fijne plaktapes geworden.
Is niet anders, de coating laat simpel los.
Ik gaf al eerder aan die tapes te reinigen met alcohol.
rec 1 spoel 1, meter verder recorder 2 spoel 2
en spoelen maar terwijl je de band reinigt.
Dat helpt,
Blijft het zooi is daar de prullenbak.
En wat dacht je van mijn Video Reel to Reel 1/2" banden!
Die komen niet verder als 5 min en loopt de boel al vast.
Na flink reinigen, keer of 5!
Dat is dus enige uren verder 1 tape weer wat bruikbaar.
En heb meer dan 1 tape.
Soms lukt het, soms reddeloos verloren.
Met de koude en dus kachel aan is week of wat op de verwarming leggen ook een idee. Trekt de vocht er uit.
Sony AV3620
1/2" Reel-To-Reel Zwart Wit Videorecorder
