Philips D2120 (Toestel of techniek)
door H.Luyken, 12-01-2009, 21:15 (6398 dagen geleden)
De afstemcondensator van mijn transistorradio Philips D2120 is kapot gedraaid.
Er staan geen duidelijke kenmerken op de condensator zodat het lastig is om een vervanger te vinden.
Heeft iemand een schema van de D2120 waarop de waarde van de condensator staat vermeld, en/of heeft iemand een vervangend exemplaar voor mij beschikbaar ?
groeten,
Hugo Luyken
Philips D2120
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-01-2009, 23:24 (6398 dagen geleden) @ H.Luyken
Hugo
heb ik even gekeken maar heb ik alleen laatste is 90ALxxx serie
Overigens staat in die documentaties enkel VC1 = Varco genoemd met een bestel- nummer.
Niet eens de waardes.
Is meten niet meer een optie?
Meestal 4x varicab.
2x iets van 335pF en 2x 20pF ten minste de wat oudere philipsen portables.
Zou zeggen plaats een foto misschien heeft iemand iets dergelijks in een bakje liggen.
Philips D2120
door H.Luyken, 14-01-2009, 13:08 (6396 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice, bedankt voor je reactie.
Meten is inderdaad geen optie. Het dingetje is geheel in de soep gedraaid.
Zelf heb ik twee exemplaren die uiterlijk vergelijkbaar zijn met het kapotte exemplaar, maar die geven maar een klein deel van de FM band door.
Philips D2120
door gerardbinkhorst, 14-01-2009, 19:51 (6396 dagen geleden) @ H.Luyken
Is repareren door een instrumenten maker of een handig persoon met een draaibankje geen optie....
MvG
Philips D2120
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 14-01-2009, 20:07 (6396 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door soundman2, 14-01-2009, 20:24
MvG
Beste @
Gewoon varicaps nemen, die draaien niet in de soep en daar heb je ook geen draaibank voor nodig
varicap zie hier
afstemcondensator zie hier
Philips D2120
door gerardbinkhorst, 14-01-2009, 21:02 (6396 dagen geleden) @ soundman2
Beter geen discussie met jouw.
Philips D2120
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 15-01-2009, 00:19 (6396 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
In dat geval is het misschien beter om niet om iemands reacties te reageren.
Daarmee vermijdt je de ongewenste discussie en kunnen dit soort reacties achterwege blijven.
Forumbeheer
Philips D2120
door gerardbinkhorst, 15-01-2009, 08:45 (6395 dagen geleden) @ Forumbeheer
HAd je beter de vorige keer de discussie niet moeten sluiten.
Philips D2120
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 15-01-2009, 11:18 (6395 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Dat is aan mij om hierover te beslissen.
Discussie gesloten.
Philips D2120
door gerardbinkhorst, 15-01-2009, 13:40 (6395 dagen geleden) @ Forumbeheer
Wel jammer dat u zo reageert. Een Cap diode is een heel apart onderwerp en kan niet zomaar een bestaande afstemcap vervangen maar een discussie daarover beginnen heeft weinig zin aangezien discussies voortijdig worden gestopt. Kennelijk is het niet de bedoeling om in de techniek te verdiepen.
MvG
Philips D2120
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 15-01-2009, 14:07 (6395 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Een discussie met een technische inhoud zal ik niet stoppen.
Wel stop ik postings met opmerkingen die op personen gericht zijn en/of
aangeven welke discussies ik wel of niet moet sluiten.
Forumbeheer
