Color monitor aansluiting vraag. (Toestel of techniek)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 16-03-2010, 10:48 (5971 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hoi Paul, het kan zijn dat de converter een trucje uithaalt maar EGA is digitaal 15.74>21.85kHz en VGA is analoog opgebouwd en bij 640x480 is 31,5Khz.
Je kunt het in ieder geval proberen als je geluk hebt kan deze monitor dat aan.
Laat het wel even weten of je succes hebt.
groeten, Ben
Connector pinout for: VGA 15
VGA = Video Graphics Adapter or Video Graphics Array
Videotype: Analogue.
VGA (31.5 KHz - 640x480)
SVGA (35-37 KHz - 800x600)
Pin Name Dir Description
1 RED OUT Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN OUT Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE OUT Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 IN Monitor ID Bit 2
5 GND - Ground
6 RGND - Red Ground
7 GGND - Green Ground
8 BGND - Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND - Sync Ground
11 ID0 IN Monitor ID Bit 0
GND=Color; NC=Mono
12 ID1 or SDA IN Monitor ID Bit 1
NC=Color; GND=Mono
Some systems only uses ID0 for monitor ID
13 HSYNC or CSYNC OUT Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC OUT Vertical Sync
15 ID3 or SCL IN Monitor ID Bit 3
