Gezocht: Reparateur Telefunken M21 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 03-02-2016, 09:39 (3740 dagen geleden) @ CAJ Geers
Gewijzigd door soundman2, 03-02-2016, 10:18
Omdat meerdere functies niet goed werken, zou de oorzaak kunnen liggen in het voedingsgedeelte, waarvan een of meer spanningen niet meer correct zijn. Voor zover ik kan nagaan is het een machine uit 1986. Daar kan al een microprocessor, meer een besturingsprocessor, in zitten. De mogelijkheid is dan weer dat voor dat gedeelte de voedingsspanning niet meer klopt, of dat de processor bij het aanzetten van de machine niet goed gereset wordt, waardoor het programma niet goed werkt.
Al met al geen reparatie voor iemand die storingen verhelpt met het recappen van de machine, het zonder doel vervangen van condensatoren, in de hoop dat het dan allemaal weer werkt. Hoedt u voor dergelijke non-valeurs.
Een serieuze reparateur zal eerst de servicedocumentatie zien te bemachtigen, een aantal metingen uitvoeren en het defecte onderdeel lokaliseren. Als de machine dan weer goed werkt, kan eventueel de rest nagelopen worden,
Voor het instellen van het loopwerk en bijv. de opname en weergave koppen, zijn dan weer speciale gereedschappen nodig, zoals referentie testbanden etc. Als daar nooit aan gewerkt is, zou ik daar ook niets aan doen.
Ik heb nog even gezocht op het www naar de servicemanual, dus geen gebruiksaanwijzing, maar die heb ik nog niet kunnen downloaden.
Er zijn op het www wel fora te vinden in de hoek van Revox, Studer en dergelijke merken. Wellicht vindt je daar nog tips.
Zelf ken ik de machine niet en woon ook niet bij je in de buurt om eens even langs te komen.
Edit: Ik heb inmiddels een servicedoc kunnen downloaden. ca 350 pags. Eens kijken wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn.
De recorder heeft in elk geval microprocessorsturing. Het is dus zinvol om naar de voeding van de uP te kijken en ook of power-on reset correct werkt. Dat zijn fouten die wel voorkomen in uP gestuurde apparaten. De verschijnselen die je aangeeft wijzen ook in die richting, maar het blijft natuurlijk een gis, zonder wat gezien of gemeten te hebben.
In het apparaat zitten nogal wat zekeringen. Een gecorrodeerde zekeringhouder zou bijvoorbeeld best wat ellende kunnen veroorzaken.
