Philips L3X14T uitkasten (Toestel of techniek)
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 09-02-2016, 21:17 (3502 dagen geleden)
Ik ben al een tijdje aan het uitzoeken maar kom er niet uit.
Ik wil de kast eens goed schoonmaken maar daarvoor moet de print met chassis uit de kast.
Hoe kan ik het chassis met print uit de kast krijgen van een Philips L3X14T draagbare radio.
Het batterijvak is geen probleem.
Ik heb al een aantal schroefjes verwijderd maar het wil maar niet los komen.
René.
Foto van internet.
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 10-02-2016, 08:54 (3502 dagen geleden) @ pe1dpf
Dit is op het Nederlands transistor forum al een keer ter sprake gekomen.
Op internet zoeken naar L3X14, dan komt het eruit.
Wim Schoonhoven
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 10-02-2016, 09:49 (3502 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ik had al wat gevonden op internet, blijkt hier al eens aan de orde geweest te zijn.
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=thread&id=9519
René
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 11-02-2016, 06:56 (3501 dagen geleden) @ pe1dpf
Het is uiteindelijk gelukt.
Eerst het batterij vak verwijderen.
Daarna de draden naar de luidspreker en de raamantenne los solderen.
Dan de antenneplug, oortelefoon plug en pick up plug losschroeven.
Nu de vijf schroefjes verwijderen op onderstaande foto aangegeven.
Nu kan het complete chassis met print uit de kast genomen worden.
René
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 11-02-2016, 07:29 (3501 dagen geleden) @ pe1dpf
Mooi dat het gelukt is zonder iets kapot te breken Rene! Soms zijn het echter puzzels, zeker als in de documentatie niet is vermeld hoe je het moet doen. En als je dan pech hebt en je vergeet een schroefje dan krijg je het niet voor elkaar....
Je zou deze oplossing, met foto's, eigenlijk aan de documentatie moeten toevoegen.
