Platenspeler Philips 660 (Toestel of techniek)
door Wilfred, 11-02-2016, 11:33 (3500 dagen geleden)
Hallo,
Ik ben sinds kort in het bezit van een philips 660, die speelt wel maar over het linker kanaal klinkt ie niet zuiver, het geluid klinkt alsof het net iets te hard is opgenomen en je hoort wat geruis en licht geknetter door de linker luidspreker.
Ik heb op internet twee schema's gedownload, maar die corresponderen niet helemaal met elkaar heb ik het idee.
één schema heb ik bij de nvhr schematheek gedownload en de ander van het mfb forum (dacht ik) maar een paar elco's die in de platenspeler zitten kloppen met beide schema's niet, op 1 schema staan 2 elco's van 330 uF terwijl er in de platenspeler maar 1 zit.
Mijn vraag is, heeft iemand misschien ervaring met deze platenspeler?
Met vriendelijke groet, Wilfred
door Julius ⌂ @, Dronten, 11-02-2016, 13:26 (3500 dagen geleden) @ Wilfred
Wilfred,
Begrijp ik het goed. Heb je de klacht als je een plaat afspeelt of ook als je een extreme bron insluist?
In het eerste geval zou het wellicht ook het PU element kunnen zijn.
door Wilfred, 11-02-2016, 16:06 (3500 dagen geleden) @ Julius
Hallo,
Ander element heb ik geprobeerd, maar hij doet het inderdaad bij een externe bron.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-02-2016, 15:56 (3500 dagen geleden) @ Wilfred
Wilfred,
Er werd nogal eens wat gewijzigd bij productie.
Daarom schema's als indicatie te gebruiken en niet als 100% waarheden.
2 mogelijkheden om tot resultaat te komen.
1e De omcirkelde elko's nazien van uiteraard juiste kanaal met problemen.
2e haal beide elko's in 2e foto los aan 1 zijde.
Draadjes aan die losse zijde en omwisselen.
Zo zet je de voorversterker linker kanaal op eindversterker rechter kanaal.
en andere idem.
Zo weet je of de voor of eind versterker defect is.
Is nu Links wel goed, en rechts nu beroerd, is de linker voorversterker defect.
Blijft Links vervelen, is linker eindtrap defect.
door Wilfred, 11-02-2016, 16:04 (3500 dagen geleden) @ Maurice
oke, dat ga ik proberen, ik heb ook ontdekt dat als ik mijn hand op het toestel leg het knetteren ophoudt, het lijkt dus ook wel een aarde probleem.
door ruudtx @, Utrecht, 11-02-2016, 19:11 (3500 dagen geleden) @ Wilfred
Controleer eerst maar eens de instellingen van de eindtrap, ook met vergelijken l r kom je een heel eind.
