wifi probleem (Computertechniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 14-02-2016, 09:32 (3488 dagen geleden)
Gewijzigd door Doeve, 14-02-2016, 09:37
Mag ik hoewel het niet direct transistors betreft de volgende vraag voorleggen.
Ik heb thuis een netwerk in bedrijf, Router gevolgd door 8 poort swith waarop aangesloten twee computers de ene nog met XP de andere met vista en een laptop met win8, dat werkt prima! nu een Konig wifi router/switch als accespoint toegevoegd om de laptop draadloos en telefoon en tablet op internet te kunnen gebruiken.
Dan gebeurt het volgende De computers zijn na opstart toegangkelijk tot internet maar na verloop van tijd of op doorlink klikken niet meer, meldingen als pagina niet berijkbaar en controleer DNS server en nog wat van dat soort meldingen. De wifi verbindingen hebben geen probleem! Het lijkt er dus op dat het wifi apparaat de andere blokkeert !?!
Na opnieuw op starten van de computers werkt het eerst weer even.
Na afkoppelen wifi ook geen probleem meer.
wifi probleem
door Otto @, Drenthe, 14-02-2016, 11:22 (3488 dagen geleden) @ Doeve
DHCP van de accesspoint wel uitgezet?
wifi probleem
door Doeve @, Borgercompagnie, 14-02-2016, 19:18 (3488 dagen geleden) @ Otto
Ga ik naar kijken, dank
wifi probleem
door Doeve @, Borgercompagnie, 16-02-2016, 12:26 (3486 dagen geleden) @ Otto
DHCP was uit geschakeld.
Nu tijdelijk een SIDECOM acces point in gebruik en geen probleem meer.
Dus heeft te maken met de KÖNIG CMP-WNROUT40 maar wat is de oplossing?
wifi probleem
door Mans Veldman @, Leidschendam, 16-02-2016, 19:45 (3486 dagen geleden) @ Doeve
Misschien forward het ding de DNS requests niet of niet correct.
Met ipconfig /all kun je zien welke DNS is ingesteld, dit zou de router die aan internet hangt moeten zijn. Je kunt als test op de PC de Google public DNS instellen (8.8.8.8) en kijken of het dan wel blijft werken.
