Beocenter 2100 - Nu echt opgelost! (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 17-02-2016, 18:00 (3725 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door ElektroNick, 17-02-2016, 18:03
Bedankt voor jullie hulp heren.
De reparatie is gelukt. Aan de uitgang komt nu 11,5V en de brom uit de cassettespeler is weg!
Ik moet met schaamrood op mijn wangen toegeven dat de fout grotendeels aan mezelf ligt. :-|
Daarnet heb ik nog eens alle oude transistoren erin gezet om terug opnieuw te beginnen. Dit om zeker te zijn dat ik niks over het hoofd heb gezien.
Bij TR1 ging het mis. In mijn multimeter geeft de oorspronkelijke TR1 een weerstand tussen basis en collector 180 Ohm. Die transistor is dus dood.
Dan even de nieuwe erbij genomen... Die originele TR1 is wel veel kleiner dan mijn BC548C vanuit mijn voorraad... Is dat wel een BC548C?
Even een vergrootglas erbij genomen en nee hoor, er staat 603 op.
In de B&O zitten dus 2SC603's ipv BC548C zoals in het schema!
Geen probleem dacht ik, die zullen wel hetzelfde zijn dan?
Voor de zekerheid de datasheet van die 2SC603 erbij gehaald en toen werd het mij duidelijk...
De collector en basis van de BC548C zitten gewoon omgewisseld!
Mijn nieuwe tor zat er dus gewoon verkeerd in. Vlug de collector en basis van de nieuwe tor even omgewisseld en hopla! Hij doet het weer!
Dat ik daar telkens over gekeken heb begrijp ik niet.
Ik voel me nu ontzettend dom, maar ben toch blij dat het toestel weer speelt!
Nogmaals dank! Volgende keer kijk ik meteen na of de onderdelen op de print wel dezelfde zijn als in het schema...
Groetjes,
Nick
