Via Bleutooth muziek afspelen op je versterker e.d. ! (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 20-02-2016, 17:44 (3714 dagen geleden)
Muziek etc. afspelen via Bleutooth op buizen radio met PU ingang ?
Met deze Bridge kunt u via bleutooth muziek afspelen op uw buizen radio met een Pick up ingang.
Of, zonder gedoe op je versterker aan te sluiten.
Deze bridge is geheel nieuw ongebruikt in doos met alle toe-behoren.
Echter voor het aansluiten op een buizen radio met PU (pick up) ingang is een simpel klein tussen kabeltje nodig.
Het simpele schema van dit kabeltje daar voor is bij geleverd.
Natuurlijk ook zonder dit kabeltje te gebruiken op uw HiFi versterker etc.
Prijs is maar 15 euro ipv de prijs van 28,75.
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 21-02-2016, 08:34 (3714 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Er zijn meer van dit soort apparaatjes op de markt.
Zelf gebruik ik hiervoor een Logitech Audio-adapter.
Via Wifi komt NPO4, of willekeurig welk ander zender, binnen op je smartphone of tablet.
Vervolgens via bluetooth naar de pick-up ingang van een B7X44A.
Wifi, omdat je dan geen last hebt van een bebeperking van je datalimiet.
Precies zo heb ik dat verzorgd bij mijn twee zoons.
En ook nog bij een zwager van een van hen.
Hiervoor heb ik toen stereo-plano's geregeld. En ik heb nog een aanvraag liggen.
Bovendien ga ik vandaag hetzelde installeren bij mijn zwager in Almere op een torrenversterker. Dat wordt dan de vijfde.
Als ik de verhalen hoor, kan ik er nog zo vijf kwijt.
Maar dan willen ze wel percé een buizenradio.
Ja, met onderhoud en garantie zeker.
Dan kan ik er wel een winkeltje bij beginnen.
Het moet wel leuk blijven:m:
Han
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 22-02-2016, 20:50 (3712 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Omdat dit punt ook aan de orde kwam op het Forumbeheer van het NFOR heb ik daar wat uitgebreider op gereageerd dan hier.
Hiervan een kopie.
Inmiddels heb ik wat ervaring hiermee opgedaan.
Internet, vanaf de KPN Experiabox, ontvang ik via WiFi op de smartphone en/of tablet een aantal zenders. En dat zijn er veel meer dan je zou denken.
Via bluetooth, Logitech Audio-adapter, gaat het signaal naar de pick-up aansluiting van een B7X44A.
Mijn oudste zoon wilde dat ook. Tweede installatie
Op zijn werk, Houthavens Amsterdam, staat al een tijdje ook zoiets.
Telefoon > bluetooth > stereo-plano.
Collega's helemaal enthousiast. Willen dat ook wel.
Voor een zwager van hem idem dito. Derde installatie.
Mijn tweede zoon de volgende. Vierde installatie.
En gisteren nog de vijfde bij een zwager/schoonzus in Almere.
Er loopt nog een aanvraag van een vriend van een van hen.
Die wil ook een buizenradio, maar dan met platenspeler, zoals een H4X92A
De zesde?. Wacht nog evan af
Ik heb nog wat staan. Een Siera. Stereo en AG2009.
Toch drie aandachtspunten.
1. Onderhoud en garantie. Hoe spreek je dat af.
2. Geluidskwaliteit.
Dat is net zo sterk als de zwakste schakel.
a. internet.
b. WiFi
c. Bluetooth
Mijn ervaring is dat de ontvangst nog wel eens wil gaan hikken.
Waar het knelpunt ligt is me nog niet helemaal duidelijk.
Internet komt binnen met 100 Mbit/sec.
Zelf heb ik het idee dat het ligt aan de telefoon.
Een Samsung Galaxy S5 en/of Samsung Tab2 en/of Tab3
Die moeten tegelijk het Wifi-signaal binnenhalen en het Bluetooth-signaal verzenden.
Ligt daar de bottleneck?
3. Aansluiting op een mono-versterker vraagt een extra aanpassing wegens het onderling verbinden van het L en R signaal (2 weerstandjes).
Han
door Erik @, 22-02-2016, 21:39 (3712 dagen geleden) @ Verdicom
Voor de absolute veiligheid zou ik het buizen gedeelte uitschakelen, en een kleine transistor versterker-schakeing inbouwen.
Voor dit soort knutselwerk is dat goed genoeg, aangezien het alleen om het uiterlijk gaat.
Over een paar jaar is de vintage rage weer over en worden de toestellen weer afgedankt :-(
door Mohawk ⌂ @, Ter Apel, 23-02-2016, 23:07 (3711 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dit werkt prima, al is de kwaliteit wel afhankelijk van de gebruikte adapter.
Ze zijn er in vele prijsklassen, inbouwprinten voor een snoepcentje (China) tot ver over de 100 euries. Vooral de gebruikte D-A omzetter én wat daarna zit is belangrijk.
Zelf gebruik ik dit systeem ook; heb een netwerk met een "databak" vol muziek, dit pik ik draadloos (WiFi) op via m'n tablet en stuur het via BlueTooth naar de versterker met de grote boombies........
Lekker op de bank met een glaasje wijn (-: .
M.v.g. Wim
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 27-06-2016, 19:22 (3586 dagen geleden) @ Mohawk
Gisteren was ik even bij de Action.
Daar zag ik liggen een Maxxter (audio) bluetooth adapter voot € 7,99
Die wilde ik wel eens proberen.
Thuis werd die gelijk herkend door de Samsung Galaxy S5.
Daar "koppelen" aanklikken, en dat deed die.
Vandaag aangesloten op de B7X44A.
Werd weer meteen herkend en gekoppeld.
Op de telefoon een radiozender gezocht.
En er kwam direct geluid uit de radio.
Dat ding werkt zo te zien op een knoopcel.
Die kan worden opgeladen middels een bijgeleverd kabeltje via een USB-poort van bv een pc.
Er zit maar één knop op, de aan/uitschakelaar.
Geen handleiding of installatie-voorschrift, wel drie kabeltjes.
Staat nu al een tijdje te draaien. Zonder hikken of wegvallen.
En dan te bedenken dat die Logitech € 34,95 kost en dit ding dus € 7,99
Hij doet het nog beter ook.
En niks geen knopjes-gedoe, zoals bij de Logitech
In het wit of zwart.
Zal wel chinees zijn, al staat dat er niet zo direct op.
Morgen loop ik wel weer een Action binnen en haal er nog een paar.
Ze komen altijd wel van pas, en voor die prijs ...
Han
door Eduard, 03-07-2016, 07:50 (3581 dagen geleden) @ Verdicom
Gewijzigd door Eduard, 03-07-2016, 07:54
dag Han, beste forumleden,
Om in te bouwen in buizentoestellen moet een bluetooth ontvanger voor mij aan enkele eigenschappen voldoen.
- liefst geen batterij maar direct werkend vanuit een voeding.
- volledig bedienbaar vanuit pc, om de verbinding op te zetten geen gedoe met een knopje op de ontvanger.
- kunnen samenwerken met veel bronnen, pc, tablet, gsm.(niet simultaan)
- een redelijke prijs, voor inbouw in oude AM radio's is geen top geluidskwaliteit vereist.
Ik kocht een chinese YET-M1.(prijs 3 euro!) Die is onbruikbaar. Werkt enkel samen met mijn gsm. Android tablet en linux pc kunnen geen verbinding opzetten.
Een Marmitek BoomBoom 75 (te koop bij Conrad) werkt goed maar kan niet worden ingebouwd. Opzetten van de verbinding gebeurt met een drukknop op de stick.
Action in België heeft de Maxxter niet. Wel een reeks goedkope dingen met luidsprekertje ingebouwd. Ik zoek nog steeds een ontvangertje dat aan mijn 4 kriteria voldoet. Goede raad is welkom.
Vriendelijke groeten,
Eduard
