Partities weg… (Edit) (Computertechniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 28-03-2010, 17:00 (5981 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 28-03-2010, 17:16
Piet,
Het lijkt erop dat het Master Boot Record van de hdd corrupt is geraakt.
Je kan proberen of je de partities zichtbaar kan maken met het DOS programmaatje FDISK.exe. Ik weet alleen niet of FDISK met SATA en terabyte schijven overweg kan.
FDISK is onderdeel van de opstartdiskette van Windows-98. Vanuit System in W'98 kan je een opstartfloppy aanmaken. Daarna de pc booten vanaf de diskette (in de BIOS instellen dat A: of B: de voorkeur heeft bij het booten) en als de DOS-prompt verschijnt het commando FDISK <enter> typen.
In het menu wijst de weg zich vanzelf.
Als het werkt zal FDISK aangeven dat een onbekende partitie is gevonden, omdat DOS niet met NTFS overweg kan.
Als laatste redmiddel kan je dan nog proberen (als FDISK de hdd ziet) om het Master Boot Record te vervangen door een standaard DOS MBR.
Daarvoor typ je achter de DOS-prompt FDISK<spatie>/MBR<enter>.
Of daarna de bestaande partities nog kunnen worden gelezen, durf ik niet te zeggen.
Edit 1: Zojuist even uitgeprobeerd. FDISK herkent wel de verschillende partities maar geeft verkeerde informatie over de grootte. Op een hdd van 250GB met 2 partities zag het partities van 59GB en 47GB.
Edit 2: Bij gebruik van FDISK<spatie>/MBR<enter> repareert FDISK het bootrecord van de C-schijf!! De defecte schijf moet dus even op de plaats van C worden aangesloten.
Terwijl ik dit zit te typen schiet me nog iets anders te binnen:
Er bestaat een programma "Bart-PE" dat een bootable CD kan aanmaken waarmee je inspecties van je pc kan uitvoeren. Op de CD wordt een uitgeklede versie van Windows geïnstalleerd, waarmee weer allerlei functies beschikbaar komen.
