Supertech CTV-2610M (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 10-03-2016, 09:51 (3704 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 10-03-2016, 09:55
Ik heb me ook wel eens een ongeluk gezocht en sommige schema's zijn nou eenmaal onvindbaar, maar het is opvallend hoe goed je iets op silkscreennummers terugvindt (buiten internet om, want googlebaar zijn ze vaak niet - tenzij er een generiek type in verwerkt zit en je dat eruit plukt). Op het moment kan ik even niet bij mijn databestanden daarvan, die ik ook al een aantal jaar niet bijgehouden heb en alleen toestellen bevatten die ik zelf onder handen gehad heb, maar een hoop herken ik nog uit het hoofd en soms is het zo al te matchen.
Maarten, het tv'tje staat weer in elkaar en werkt weer. Het onderzoek en de reparatie heeft minder tijd gekost dan mijn vruchteloze zoekpogingen op het www. Dat is natuurlijk ook grotendeels te danken aan mijn ervaring als reparateur van bruingoed. Ik heb dan ook alleen het defecte onderdeel opgespoord en vervangen, iets wat de doorsnee abc reparateur vrijwel nooit lukt. Het uitwisselen van een hele lijntrap behelst misschien 20 onderdelen, een half uurtje werk dus, maar het verzamelen van de juiste onderdelen is schier onmogelijk geworden. Meestal krijg je te doen met vervangers en/of equivalenten. Vaak gaat dat goed, maar soms ook helemaal niet!.
Van de apparaten van N***s, heb ik wel wat codes genoteerd, ik moet die opzoeken.
Daar stuur ik dan wel een PM over.
