Sony STR DE435 Tuner-versterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 16-03-2016, 08:21 (3698 dagen geleden) @ soundman2
De luidsprekeruitgangen hebben een beveiliging tegen gelijkspanning op de uitgang.
Dat wordt gedaan met relais.
Kort na het inschakelen van de tuner-versterker moet je de relais op horen komen. Zoniet is er mogelijk wat mis met de eindversterker(s),
Ge hoofdtelefoon heeft een eigen uitgang.
De "telereparatie" (reparatie via emailconact) is gelukt.
Al na een paar metingen was duidelijk dat de eindtrappen niets mankeerden en toch kwamen de luidsprekerrelais niet op. Er zat ook geen fout in het protectiecircuit.
Nadat uitgezocht was hoe de relais verder werden aangestuurd, werd duidelijk dat de fout in de luidsprekerschakelaar op het front moest zitten. Die heeft kennelijk een keer een duwtje gehad, want het printje waarop de schakelaar zit had een breuk. Na herstel van de printsporen werkte alles weer.
De grootste ellende was nog de tekenwijze van de schema's door Sony. Zijn we gewend dat de aftakkingen van de verzamelbomen in de richting wijzen waar de aftakking vandaan komt, dan wel heen gaat, zo niet bij dit schema, waar alle aftakkingen dezelfde kant op wijzen. Je zoekt je op die manier ongans, om het andere uiteinde van een verbinding te vinden.
