Fet BUZ11 (Toestel of techniek)
door Bert @, Zeist, 31-03-2010, 20:44 (5956 dagen geleden) @ Bert
Gewijzigd door Bert, 31-03-2010, 20:49
HM stuur je mailadres dan stuur ik het schema op.
Ik ben vandaag zover gekomen dat ik de weerstand van 37 ohm vanaf de Gate van de BUZ11 heb los gemaakt zodat ik nu twee gedeelten heb
Hoofdstroom BUZ11 en Blusdiode DBL494 en de combinatie LM393 met de DBL494
Met het uitproberen van een aantal IC,s ben ik er achtergekomen welke defect zij en welke functioneren tijdens het verdraaien van de pot.meter (snelheidsregelaar)
Ik meet nu op de Emitter van de torren 5551 en 4501 0 + plus voorspanning tot max. 10 volt. De voorspanning voor de torren komt via een weerstand die aan de 12 V ligt, dit is ongeveer 0,5 volt
Ik ga er van uit dat dit gedeelte nu werkt. Deze sturrspanning komt van pin 9-10 van IC DBL494.
Ik heb na vele malen overtekenen nu een logisch te volgen schema opgesteld waarbij je nu kunt zien welke draad uiteindelijk de FET stuurt.
Ik hoor graag van je HM
Met vriendelijke groeten,
Bertje 75 Zeist
