Vraag over MBLE BEM014 (Toestel of techniek)
door YVerburg, 24-03-2016, 08:26 (3690 dagen geleden)
Goedemiddag forumleden,
Voor mijn werk ben ik regelmatig bezig met elektronica. Om ook thuis bezig te kunnen zijn heb ik pas een Philips PE1542 labvoeding gekocht. Nu ben ik sinds gisteren ook in het bezit van een BEM014 functie generator. Deze is niet meer helemaal orgineel, zo heeft de vorige eigenaar de ingangsspanning knop omzeilt en zit er in plaats van de gebruikelijke banaan poorten een BNC connector in welke met een prutsdraadje aan een van de potmeters vastzit.
Daarnaast werkt het metertje slecht, deze slaat of volledig uit of doet niks. Ik ben nu bezig om de BEM014 na te lopen en zoek wat foto's van de binnenkant zodat ik mijn BEM014 weer zo goed als origineel kan maken, wat betreft de bedrading.
Ook heeft de vorige eigenaar er andere zwarte bedieningsknoppen opgezet, deze ga ik nog vervangen voor aluminium knoppen.
Groet Yod
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-03-2016, 08:43 (3690 dagen geleden) @ YVerburg
Kijk eens in de schematheek van dit forum.
vind je daar je gadng niet?
Kris
door YVerburg, 24-03-2016, 09:04 (3689 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Heb de schema's al bekeken en ben nu bezig om alles te controleren. Was dit niet een bouwpakket? Ik zie dat de voltage selecteer knop op de achterkant nooit aangesloten is geweest?! Niet dat dit erg belangrijk is, maar het verbaasd mij wel.
Ook de weerstanden na de gelijkrichter kloppen niet..
Groet Yod
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-03-2016, 11:11 (3689 dagen geleden) @ YVerburg
was idd bouwpakket (kit) dus hoe de bedrading ligt hangt een beetje af van de bouwer :-)
Kris
door JohanB @, Sleidinge (BE), 24-03-2016, 09:50 (3689 dagen geleden) @ YVerburg
Yod,
ik heb een BEM014. Ook nog de bouwhandleiding. Mocht je foto's oid nodig hebben dan lees ik het wel.
grts,
Johan
door YVerburg, 24-03-2016, 12:46 (3689 dagen geleden) @ JohanB
Hoi Johan,
Een bouwbeschrijving zou al erg helpen, dan kan ik die gewoon volgen en kijken of alles klopt.
Ik heb ondertussen alle spanningen gecheckt volgens de manual. Deze lijken aardig te kloppen. Toch doet het apparaat nog erg raar en stuiters het signaal alle kanten op. Het metertje lijkt het ondertussen wel weer te doen.
Groet Yod
door JohanB @, Sleidinge (BE), 24-03-2016, 19:39 (3689 dagen geleden) @ YVerburg
Yod,
ik heb niet alles meer. Wat ik nog heb vind je zo dadelijk tussen jouw mail. Toestel uit begin jaren 70. Tijdloos design...
grts - Johan
door Hans van Kampen @, Voorhout, 24-03-2016, 19:19 (3689 dagen geleden) @ YVerburg
Heb ooit deze BEM 014 gehad maar spijtig genoeg weg gedaan omdat ik nu de BEM 016 2 kanaals zelfbouw scoop voor heel weinig van iemand heb over genomen.
