Geacht Forum.
Ben op zoek naar de schema,s van Panasonic RF1405l GX5 II
Heb een probleem met de 230v voeding.
Ben al op het internet wezen zoeken.
Er is wel iets maar dat kost $10
Wie kan me hier aan helpen.
In afwachting van,groet ik.
Schema
door soundman2
, Wouw, 26-03-2016, 12:20 (3687 dagen geleden) @ Henk Snijder
Gewijzigd door soundman2, 26-03-2016, 12:25
Kan niet echt moeilijk zijn.
Als de radio op lichtnet staat, doet hij dan helemaal niets?
Druk de radio eens tegen je oor. Als de trafo van de voeding heel is, hoor je een heel licht mechanische zoem.
Zonee is vermoedelijk de meegewikkelde thermozekering defect en wordt het een andere trafo. De 220 volt bedrading wordt bij dergelijke radios zelden geschakeld. Je zou dus ook op de pennen van de netsteker kunnen meten of er de weerstand van het primaire circuit gemeten wordt, zonee, dan is de primaire onderbroken (of de netschakelaar voor zover aanwezig en vergeet ook het netsnoer niet.)
Hoor je wel een zoem (dus niet uit de luidspreker), dan moet de univeerseelmeter er aan te pas komen.
De secondaire draden zijn vaak heel eenvoudig te vinden. Een closeup van het netdeel in de radio kan al voldoende zijn voor meer info.
Tot zover het vooronderzoek.
Schema
door Henk Snijder
, Groningen, 26-03-2016, 14:02 (3687 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt voor de reactie.
Zal het probleem wat meer in detail omschrijven.
Radio functioneert op de batterijen,als nieuw van de fabriek.
Als de 230v aan gesloten is de geluid kwaliteit minder goed.
Schakel ik de radio uit op 230v dan blijft de radio wat na knorren.
Lijkt er op dat een condensator langzaam leeg loopt.
Als ik de netstekker verwijder is het geluid weg.
Lijkt mij niet een alle daagse storing.
Vandaar dat ik opzoek ben naar een schema.
Schema
door soundman2
, Wouw, 26-03-2016, 18:29 (3687 dagen geleden) @ Henk Snijder
Ik snap het. De trafo lijkt in orde te zijn.
Als de radio een afneembaar netsnoer is, dan vindt heel vaak de omschakeling van batterij naar netvoeding op de netentree plaats. Daar kun je dan beide spanningen meten. Het beste gaat dat met een oscilloscoop. Je ziet dan meteen, dat de netvoedingsspanning meestal wat hoger is als de batterijspanning, maar ook of de afvlakking en /of stabilisatie in orde is. Zolang je geen schema hebt, kun je deze eenvoudige metingen wel uitvoeren. Mogelijk heb je de fout dan veel eerder gevonden dan een schema.
Schema
door franshack
, Hengelo ov, 27-03-2016, 13:21 (3686 dagen geleden) @ Henk Snijder
Waarschijnlijk is het een eenvoudige schakeling die meer is toegepast in Panasonic toestellen,
schema's van de toestellen GX50 (RF1650L) en RX1750LS zijn te vinden op de Franse site DOCTSF
ook interessant voor andere schema's.
Je moet je wel aanmelden.
The boldness of ignorance:
Tesla
Schema
door Marbel
, Hoorn N-H, 28-03-2016, 12:42 (3685 dagen geleden) @ franshack
Dank je wel voor de link Franshack , doctsf.com
zeer interessant omdat hier ook klein spul
zoals transistor radio's voorbij komen!
groet, Bram
