Schema (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 26-03-2016, 18:29 (3687 dagen geleden) @ Henk Snijder
Bedankt voor de reactie.
Zal het probleem wat meer in detail omschrijven.
Radio functioneert op de batterijen,als nieuw van de fabriek.
Als de 230v aan gesloten is de geluid kwaliteit minder goed.
Schakel ik de radio uit op 230v dan blijft de radio wat na knorren.
Lijkt er op dat een condensator langzaam leeg loopt.
Als ik de netstekker verwijder is het geluid weg.
Lijkt mij niet een alle daagse storing.
Vandaar dat ik opzoek ben naar een schema.
Ik snap het. De trafo lijkt in orde te zijn.
Als de radio een afneembaar netsnoer is, dan vindt heel vaak de omschakeling van batterij naar netvoeding op de netentree plaats. Daar kun je dan beide spanningen meten. Het beste gaat dat met een oscilloscoop. Je ziet dan meteen, dat de netvoedingsspanning meestal wat hoger is als de batterijspanning, maar ook of de afvlakking en /of stabilisatie in orde is. Zolang je geen schema hebt, kun je deze eenvoudige metingen wel uitvoeren. Mogelijk heb je de fout dan veel eerder gevonden dan een schema.
