Beste forumlezer,
Nog een week voor de beurs in Driebergen en ik vond nog wat spullen om op te ruimen.
Voor alles geldt:
- Kan worden opgestuurd, binnen Nederland voor standaard TNT tarief, tenzij anders vermeld.
- Kan mee naar de beurs in Driebergen 3 april 2016, ophalen voor 12.00 uur.
- Deze aanbiedingen zijn geldig tot 3 april 2016, daarna komen ze te vervallen.
Kijk ook eens op het Buizenradio forum voor meer aanbiedingen.
Philips besturings/bedienings paneel
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-03-2016, 10:02 (3678 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dit bedieningspaneel:
![[image]](images/uploaded/2016032812000256f900a2bac26.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032812002056f900b4235e0.jpg)
Het ding werkt voor zover ik dat kan controleren, ik geef er geen garantie op. Maar bij aansluiten op 24 volt, komt het display op, er klinkt een piepje en bij het indrukken van verschillende knoppen lijkt het ook wat te doen.
25 euro
door Richard E.V.
, 29-03-2016, 13:15 (3677 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
De Philips MMI 160 neem ik graag van je over.
Verder via persoonlijk email.
Vriendelijke groet, Richard E.V.
voor Richard
door Leo Snoeren
, Dongen, 29-03-2016, 14:54 (3677 dagen geleden) @ Richard E.V.
Zeer zware Inkel versterkers (240 Watt)
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-03-2016, 10:06 (3678 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Deze versterkers:
![[image]](images/uploaded/2016032812035856f9018e37bde.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032812041756f901a1bb996.jpg)
Met deze eigenschappen:
Features:
- PA-9324: 240W Mono 4 ohm, 70V, 100V
- Balanced XLR Input
- Link Connector On Input for Multiple Amplifier Operation
- Adjustable Input Gain from -12dB to 0dB
- Switchable High-Pass Filter
- Automatic Two-Speed Cooling Fan
- Automatic Thermal Protection
- Output Level Indicator LEDs
- AC Mains or 24VDC Powered
- Rack Mount (3RU)
Technical Info:
- Power Output (RMS) 240W
- Output Impedance or Voltage 4ohm, 70V, 100V (outputs vary depending on country)
- Front Panel LED's -40db, -10dB, Clipping and Protection Circuit Activation
- Frequency Response 70Hz - 18kHz (+1/-3dB)
- THD < 1%
- Signal-to-Noise Ratio > 95dB
- High Pass Filter -3dB@400Hz
- Input Sensitivity and Impedance 1.0V/10kÙ, Balanced XLR
- Input Level Adjustment -12dB - 0dB
- Power Source - AC 100-120VAC or 220-240VAC 50/60Hz
- Power Source - DC 24VDC
- Power Consumption 300W
- Power Switch Push-On/Push-Off with Integral Power LED
- Weight 14kg
- Dimensions (WxHxD) 482mm x 132mm x 280 mm
De versterkers werken, maar of er daadwerkelijk 240 Watt uitkomt kan ik niet testen. Ik heb er drie en vraag 45 euro per stuk, of alle drie samen voor 120 euro
Bose freespace system controller:
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-03-2016, 10:08 (3678 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Leo Snoeren, 28-03-2016, 10:12
Deze besturing voor de hierboven genoemde versterkers:
![[image]](images/uploaded/2016032812080756f90287d07e4.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032812082256f90296dedbc.jpg)
En hieronder de gegevens van de Bose freespace system controller:
A.1 Electrical specifications and controls
The FreeSpace® system controller (Model 8/32) accepts AC supply voltages from 80 to
265, 50Hz or 60Hz.
A.1.1 Balanced input terminals
Balanced inputs with gain switches, protection diodes, and RFI/EMI noise suppression.
A.1.2 Page input
Gain is switchable for either microphone or line level inputs.
Page trigger sensitivity 275V minimum
Mic input sensitivity 5mV nominal, 250mV maximum
Line input sensitivity 100mV nominal, 1V maximum
Page input impedance 3k (Mic), 200k (Line), balanced
A.1.3 Channel A and Channel B input
Balanced Channel A and Channel B inputs with gain switches.
Line input sensitivity at 300mV 200mV nominal, 300mV maximum
Line input sensitivity at 2V 1V nominal, 2V maximum
Line input impedance 2k (300mV), 7.7k (2V), balanced
A.1.4 Input common mode ripple rejection
40dB or greater
A.1.5 Opti-voice® system circuitry
The system automatically switches from music to page during paging.
A.1.6 Automatic gain control with LED indication
Adjusts paging volume. LED flickers at optimum volume.
A.1.7 Outputs
All balanced outputs with protection diodes, and RFI/EMI noise suppression.
Line output level 6V RMS maximum
Line output frequency response 40Hz 20kHz flat
Line output impedance 600, balanced
Line output paging Channels A and B paging
individually switchable
Model 25, Model 32, or Bose® 102 output level 6V RMS maximum
Model 25, Model 32, or Bose 102 output impedance 600, balanced
Model 25, Model 32, or Bose 102 frequency responseFlat power response with Model
25 or Model 32 loudspeakers
Model 25, Model 32, or Bose 102 paging Channel A On
Channel B Switch selectable
Model 8 output level 6V RMS maximum
Model 8 output impedance 600, balanced
Model 8 frequency response Flat power response with Model
8 loudspeakers
Model 8 paging Channel A On
A.1.8 Power requirements
Determined by power cord supplied 100V, 120V, 220-240V ~ 50/60Hz
A.1.9 Power consumption
7 Watts
A.2 Mechanical specifications
Dimensions: 1 5/8" (H) x 19" (W) x 10" (D)
(4.13 cm (H) x 48.26 cm (W) x 25.4 cm (D))
Weight: 5.5 lb (2.5 kg
25 euro
Velleman digital speech printje
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-03-2016, 10:16 (3678 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dit bouwpakket:
![[image]](images/uploaded/2016032812154856f904546a34a.jpg)
Is in elkaar gezet en werkt.
4 euro
Netwerk tester
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-03-2016, 10:18 (3678 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Deze tester om computernetwerken te testen:
![[image]](images/uploaded/2016032812170656f904a2415fa.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032812172056f904b0b673a.jpg)
Werkt goed en is nauwelijks gebruikt. Inclusief handleiding en foedraal.
10 euro
Netwerk tester
door Richard E.V.
, 29-03-2016, 13:09 (3677 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
De netwerktester neem ik graag van je over.
Voor Richard
door Leo Snoeren
Kenwood TD40000a dualband zend/ontvanger
door Leo Snoeren
, Dongen, 28-03-2016, 10:26 (3678 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Deze Kenwood Dual bander:
![[image]](images/uploaded/2016032812254056f906a4dda1b.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032812255656f906b49c12d.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032812261056f906c20d84b.jpg)
Werkt op beide banden en is compleet met handleiding en microfoon
100 euro
