Opruiming. (via deze draad zal ik deze week nog meerdere items plaatsen)
Sailor 66T aangeboden.
Kan mee naar Driebergen as 3 april 2016
Prijs: 35 euro.
Country: Denmark
Manufacturer / Brand: S.P. Radio A/S; Aalborg
Brand
Sailor 66T
Year: 1967 Category: Commercial Receiver (may include amateur bands)
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Reception principle Superhet with RF-stage
Wave bands Wave Bands given in the notes.
Details
Power type and voltage Storage and/or dry batteries / 6x1,5; 12; 24; 32 Volt
Loudspeaker
Power out
from Radiomuseum.org Model: Sailor 66T - S.P. Radio A/S; Aalborg
Material Metal case
Shape Miscellaneous shapes - described under notes.
Dimensions (WHD) 350 x 240 x 180 mm / 13.8 x 9.4 x 7.1 inch
Notes Maritimer Empfänger für LW, MW, SW (1,6 -4,2 MHz) und NW-DF-Band (260-425 kHz). AM/CW/SSB. Anschlüsse für Normal- und Peilantenne. Für Regal- und Wandmontage. Zusätzlich 5 bequarzbare Festkanäle.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 9.8 kg / 21 lb 9.4 oz (21.586 lb)
![[image]](images/uploaded/2016032816315156f940570b199.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032816322656f9407abd2c4.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032816325156f94093aacf7.jpg)
MFJ 1026
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 14:43 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De alom bekende MFJ 1026 om storing weg te werken.
Met handleiding en adapter.
Zonder het telescoop sprietje (heb je toch niets aan)
Is gebruikt, maar werkt nog prima.
De prijs is vast. 125 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032816423356f942d92a48d.jpg)
MFJ 1026
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 04-04-2016, 14:37 (3671 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De MFJ 1026 is inmiddels verkocht.
Makita DMR102 FM Bouwradio.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 14:48 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Makita DMR102 FM Bouwradio (Gebruikt, maar netjes en goed)
75 euro.
Standaard meegeleverd:
Let op! Standaard geleverd zonder accu's.![[image]](images/uploaded/2016032816471456f943f242123.jpg)
1x AC adapter
1x Antenne
Bijzondere kenmerken:
Werkt op Li-ion accu's, op Ni-Cd of Ni-MH blokaccu's (9,6 V-18 V) en via een adapter ook op netstroom.
Tot 19 uur lang luisterplezier op 1 volle acculading bij een 3,0 Ah accu.
Uitstekende geluidskwaliteit dankzij de krachtige stereo luidsprekers (max. 2 x 3,5W).
Digitale tuner met 5 preselecties en automatisch zender zoeken.
Heeft bereik op zowel de FM- als de AM-band.
Voorzien van een aansluiting voor MP3-speler of Ipod (aansluitkabeltje niet inbegrepen).
Uitgerust met wekker- en timerfunctie.
Groot digitaal LCD display met achtergrondverlichting en duidelijke cijfers.
De flexibele FM antenne kan eenvoudig losgemaakt en in het deksel van het accucompartiment opgeborgen worden.
Let op: de bouwradio DMR102 is geen oplader.
Specificaties:
Softgrip: ja
Afm. lxbxh: 257x163x431 mm
Display verlichting: ja
Aux in (mini jack): ja
Frequentie bereik FM: 87.5 - 108 MHz
Frequentie bereik AM: 522 - 1629 KHz
Anritsu RG52A prof. 19" ontvanger.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 14:59 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Anritsu RG52A
Zeer nette en zeldzame 19" ontvanger welke in zeer goede staat is.
Serie nummer is: R64414
Aflever datum van fabriek: 1985-1
875 euro.
Foto's zijn van deze ontvanger en dus niet ergens van internet geplukt.
![[image]](images/uploaded/2016032816520856f9451847f59.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032816523356f9453189f16.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032816575656f946746165c.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032816581456f946860439e.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032816583056f9469600912.jpg)
Sailor 66T
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 15:12 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Prijs: 35 euro.
Country: Denmark
Brand
Sailor 66T
Details
Loudspeaker
Power out
Material Metal case
![[image]](images/uploaded/2016032817103256f9496893283.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032817114456f949b0c317f.jpg)
Erres batterij radio type: RA 622 AT
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 15:22 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Speelt prima. Het front heeft wel een sopje nodig.
De kunststof rand heeft wat beschadigingen.
20 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032817204856f94bd08ffe9.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032817221456f94c26942d3.jpg)
Yamaha PSR-195
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 15:50 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nette en nagenoeg niet gebruikte Yamaha PSR-195
Met originele adapter. (kan ook op batterijen werken)
De Nederlandse duidelijke geprinte gebruikers handleiding is er ook bij.
75 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032817444756f9516f8fcff.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032817455956f951b7dc2a4.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032817491456f9527a1aca4.jpg)
Commtel COM205 scanner.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-03-2016, 16:07 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
VHF/UHF 400 kanalen scanner.
Werkt prima.
35 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032818001256f9550c6604f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032818063156f95687f33f8.jpg)
door JohanB
, Sleidinge (BE), 28-03-2016, 19:09 (3678 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Intersesse in de scanner. Driebergen is wel héél ver voor mij. Stuur je een berichtje dan kunnen we dit verder afhandelen.
Grts - Johan
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 13:25 (3677 dagen geleden) @ JohanB
Hoi Johan,
Zie mijn mail aan jou.
Mvg,
Tony Ouwehand
Erres licht reclame bord.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 13:31 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Werkt op 220 volt.
Verlichting d.m.v. een kleine TL buis.
Afmeting: Hoog 34 cm en breed: 32,5 cm.
De tekst op de foto lijkt wat kreukelig, maar dat komt door de verkleining van de foto.
45 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032915295456fa83523006a.jpg)
Erres HiFi luidspreker.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 13:46 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Netjes en werkend.
25 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032915425156fa865b5b941.jpg)
2 Travo's prim: 220v sec: 12v (0.1amp.) 110v en 220v (2,5 amp)
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 14:02 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
2 Travo's prim: 220v suc: 12v (0.1amp.) 110v en 220v (2,5 amp)
Deze 2 travo's zijn precies gelijk.
Voor deze 2 travo's samen 25 euro
![[image]](images/uploaded/2016032916013256fa8abc0cdf6.jpg)
Travo Zie beschrijving.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 14:07 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Travo.
Prim. 200v,210v,220v,230v en 240 volt. 4 Amp.
Suc. 100v, 110v en 120 volt. 3 Amp.
10 euro
![[image]](images/uploaded/2016032916071556fa8c132404a.jpg)
Camcorder edit center nieuw en ongebruikt in doos.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 17:29 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
15 euro
![[image]](images/uploaded/2016032919275856fabb1e8e4eb.jpg)
Skylark NR-52F1
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 18:03 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Skylark NR-52F1
35 euro
![[image]](images/uploaded/2016032920004456fac2ccb11c7.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032920012556fac2f55496d.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032920020456fac31c24815.jpg)
Lima SDR TX bouw pakket compleet.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 29-03-2016, 18:47 (3677 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Niet meer leverbaar als stap voor stap en elk onderdeel afzonderlijk verpakt met stap voor stap nummers.
Ik heb dit pakket nog wel over!
Met alles er bij.
Ook met behuizing en kabel(s)
165 euro.
![[image]](images/uploaded/2016032920455456facd62d1f4b.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016032920461556facd7775401.jpg)
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 14-04-2016, 13:52 (3661 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lima SDR RX bouw pakket compleet is inmiddels verkocht.
Van Der Heem marifoons (2 X)
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 01-04-2016, 16:33 (3674 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Twee Van Der Heem marifoons met 1 oplader en 1 accu.
Incl. microfoons, tas etc.
Zijn gebruikt door de pilots in de haven van Rotterdam.
Echt iets voor de verzamelaar.
Alles samen: 50 euro.
![[image]](images/uploaded/2016040118193056fe9f9256b25.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016040118202456fe9fc8410b1.jpg)
![[image]](images/uploaded/2016040118210956fe9ff54cdc5.jpg)
