ACORN BBC verhaal (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-03-2016, 18:53 (3444 dagen geleden)
ACORN BBC een computer speciaal ontwikkeld 1982 voor de computer cursus serie
op de Britse tv BBC.
Jaren geleden eens op een markt/rommelmarkt etc een soort van computer gekocht.
Dacht destijds dat het een Eprom-programmer was uit lang vervlogen tijden.
Gezien het knutsel gehalte van ding destijds rap gedemonteerd en zo een in een doos verdwenen met de opdracht verder demonteren.
Daar ik onlangs met een Piccolo CP/M pc bezig was met defecten en op zoek naar bepaalde IC's stuitte ik weer op die doos onderdelen.
Helaas (of gelukkig) zat er niet op wat ik zocht.
Enfin doos was weer boven water en dacht toch eens beter bekijken dat wrak.
Bedenk de printen lagen los, draadjes natuurlijk los geraakt etc.
Gelukkig bleek ik wel foto's gemaakt te hebben en kon zo samen met wat logisch
nadenken de boel aansluiten.
Bijna alles bleek aanwezig te zijn, de 3,5 en 5,25 flopdrive bleek even verdwenen,maar met hulp van de foto's en dus type kon ik ook die terug vinden ergens in een doos, waarbij de 3,5 ook keurig nog op de grote alu plaat zat.
De fik er in en zie daar:
Gaf goede hoop, ding werkt gewoon nog.
Onderzoek van gehele knutsel gebeuren bleek dat het hier gaat om een
ACORN BBC model B computer 1982 met de nodige uitbreidingen.
-DFS 2.1 Dual drive 1770 uitbreidings kaart, zodat er 2 FFD's aangesloten
kunnen worden.
- Sidewise ROM extentie bord , om extra programma ROMS te plaatsen.
-Nog een extra uitbreidings kaart voor de 6502 processor.
-Keybord uitgebreid met nummerriek toetsenbord.
Dat alles pas niet in de org behuizing dus gebouwd/knutsel in een zware Alu
bouw kast destijds.
Goed is niet meer origineel in die zin, daar destijds deze computer JUIST ontwikkeld om allehande mee te experimenteren is deze juist wel weer
extra leuk ivm nodige extra''s.
Extentie ROM Bord. Het zit gestapeld op 7-IC-voetjes hoog OP elkaar.
Bedoeld voor 11 extra programma ROM's en 1 dual set ROMS die nu als RAM zitten.
M-bord zelf heeft 4 ROM locaties waarvan de 4e naar buiten is gebracht.
Vandaar het Eprom voetje voor op.
Hier de inhoud van alle geplaatste ROM's
OK, Doet het gewoon, veel info te vinden op het net dus de moeite waard
de boel weer netjes in elkaar te zetten.
AH ja, dat even was dus heel wat uurtjes puzzelen.
Kijken naar afdrukken op materiaal waar iets gezeten moest hebben.
De schamele foto's bekijken enz. Het grote knutsel gehalte was zo groot dat
alles diverse gaten had reeds ivm denk vele proberen.
Hier het gehele bouw pakket: Let op die enkele foto binnenwerk:-D
Solderen en netjes werken was ook aan de vorige eigenaar niet besteed!
Dus tevens de boel zo goed als ging ook netjes -VEILIG - in elkaar gekregen.
Ben alleen al aan die gestapelde beide voedingen dik een uur bezig geweest hoe dat in die kast heeft gezeten... Beugeltje, Vulringen, busjes, veel gaten in
aluminium enz.(Voeding FFD's en orginele ACORN-voeding),Tevsn 3x die kast in elkaar gezet ivm gaten tbv grote print en later weer zij panelen ivm schroefgaten, zij aluminium....
Begint weer wat te worden:
Hier voorbeeld van de knutsel kwaliteit:
Klopt weer, kompleet en alles netjes gesoldeerd, fatsoenlijke Flop
voedingstekkers, hele 230Vac gedeelte opnieuw en met krimpkousjes veilig gemaakt.
Is toch weer een net leuk 8-bitter geworden.
Heel leuk om mee te spelen.
Was nog even stoeien om de beide drives goed aan de gang te krijgen.
Maar ook dat gelukt.
ACORN BBC verhaal
door L.v.H. @, Ablasserdam, 29-03-2016, 19:38 (3444 dagen geleden) @ Maurice
Knap dat je hem toch weer aan de praat hebt gekregen, heb je er nog SW bij ?
Ik heb op zolder nog ergens twee CBM64's compleet met floppy drive en zelfs de data cassetterecorder da's ook allemaal uit diezelfde tijd, moet ik toch ook weer eens wat mee gaan doen?
Grt Leo
ACORN BBC verhaal
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 29-03-2016, 20:45 (3444 dagen geleden) @ L.v.H.
Gewijzigd door v1ncent, 29-03-2016, 20:49
Grt Leo
Wellicht offtopic, want maurice' zijn Acorn topic dus laat ik het hier bij:
Ik heb in mijn studio een Commodore 64 en 128 staan met midi software om de sid chip aan te sturen. Wat een geweldige synthesizer in een chip is dat (3 stemmig, analoog filter, ringmodulatie, waveformtables in een paar centimeter!)
Tot op de dag van vandaag worden nog steeds (in de underground demoscene maar zelfs ook door Hollywood artiesten) grafisch en muzikale hoogstanden daar op gemaakt!
Jeroen Tel natuurlijk als wereldberoemde pionier!
TB-303 <3
ACORN BBC verhaal
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-03-2016, 00:02 (3443 dagen geleden) @ L.v.H.
Nee de betreffende software extra zit gebakken in de div ROM's.
Word programma, Sheet programma(vroege excel versie) een denk Terminal programma
Een schema teken programma (PCB) en uiteraard de BASIC.
Gelukkig staat internet zo te zien flink vol.
Was kennelijk een populaire PC.
ACORN BBC verhaal
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 29-03-2016, 20:12 (3444 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Leo Snoeren, 29-03-2016, 20:13
Erg mooi verhaal Maurice!
Evengoed bewijst dit wel de degelijkheid van dergelijke machines; doe dat maar eens na met een computer van nu...... Grote kans dat je die nooit meer aan de gang krijgt!
ACORN BBC verhaal
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 29-03-2016, 20:39 (3444 dagen geleden) @ Maurice
Mooi verhaal, netjes gedaan! :-)
TB-303 <3
ACORN BBC verhaal
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 29-03-2016, 21:39 (3443 dagen geleden) @ v1ncent
Gewijzigd door r2d2 †, 29-03-2016, 21:49
Tijd om je hier aan te melden: http://www.stardot.org.uk/forums/ :-)
Je zal versteld staan wat er nog allemaal ontwikkeld wordt. Zo'n beetje iedere processor wordt als co-processor aan de beeb gehangen. De eerste was de Acorn Risc Machine processor (buiten een tweede 6502 wellicht, ben niet thuis in de beeb). De A is ondertussen omgedoopt tot Advanced; ARM dus. Zit nu zo'n beetje overal in....
Mooi dat het weer werkt. Heb zelf een Atom in een PC kast met de nodige uitbreidingen.
ACORN BBC verhaal
door Ed van der Weele † @, Zeist, 29-03-2016, 22:40 (3443 dagen geleden) @ Maurice
Leuk dat je de BBC B weer aan de praat hebt gekregen.
Dat was mijn eerste homecomputer na wat oefenen op de Elektuur Junior waar alles hexadecimaal werd in- en ook uitgevoerd.
De behuizing komt me alleen erg vreemd voor, zo zag de BBC B er in werkelijkheid niet uit.
http://www.retro-kit.co.uk/page.cfm/content/BBC-Micro-Model-B-early-Issue-4/
Toen ik met het ding bezig was waren floppydrives onbetaalbaar, bijna net zo duur als de BBC B zelf die toen 1999 gulden kostte. (Meer dan mijn toenmalige maandsalaris)
Ik deed dus alles met een cassetterecorder. Eerst het operating system laden en daarna het uit te voeren programma.
De data, een tekstbestand of iets dergelijks, kwam weer op een ander cassettebandje te staan.
De enige randapparatuur die ik destijds erbij heb aangeschaft was een dotmatrixprinter. Ook een rib uit mijn lijf.
ACORN BBC verhaal
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-03-2016, 23:45 (3443 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ed,
Computers waren destijds hele dure dingen.
Kijk de div elektronica maandbladen maar na en even terug rekenen.
Heb inderdaad met de zoektocht de org kastfoto's gezien.
In de jaren 80 is mijn ZX81 ook al vrij snel verhuisd naar een grotere kast
met "normaal"-keybord.
Eigenlijk veel computers werden vaak lang gebruikt en telkens een upgrade.
ACORN BBC verhaal
door Dominic @, Breda, 30-03-2016, 20:02 (3443 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Dominic, 30-03-2016, 20:03
Erg leuk verhaal om te lezen, geweldig om te zien dat hij weer draait.
Krijg direct jeuk om mijn eigen Acorn uit te graven die ik ooit eens heb gered op de MTS toen een van de leraren elektronica daar opruimwaanzin kreeg. Heeft zeker al 15 jaar niet meer aan gestaan en zit helaas ook niet in zo'n mooi bijpassend rack.
Heb je al dumps gemaakt van die ROM's?
Dominic
ACORN BBC verhaal
door HM @, Hilversum, 31-03-2016, 18:38 (3442 dagen geleden) @ Maurice
De Acorn had vroeger.... een actieve groep binnen de HCC.
Heb ze op de HCC dagen meerdere keren zien staan.
Heb het dan wel over rond 1990
ACORN BBC verhaal
door Dominic @, Breda, 31-03-2016, 20:13 (3442 dagen geleden) @ HM
Veel van de leden van de oude groepen zitten tegenwoordig op
https://retro.hcc.nl/
Acron, Newbrain, Tandy, Amstrad, Exidy enz.
ACORN BBC verhaal
door nectomontanus, 14-06-2016, 20:09 (3367 dagen geleden) @ Maurice
Respect !
In 1983 met zo'n BBC ( de "kale" versie dan ) alle rekenwerk voor m'n proefschrift gedaan !
Was in die tyd een snelle machine ...
Grz Harry S
