Kleur valt weg (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 31-03-2016, 20:44 (3682 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Deze camera is niet zo oud. daar zit geen 4,43 Mhz kristal meer in , alles komt uit een DSP die op een heel andere fekewentie loopt. Als dat hapert, hapert alles in dat cameraatje.
Ben je wel zeker dat de fout in de camera zit? Kan evengoed (50% kans) zijn dat het decoderen van de pal voor zwart-wit verantwoordelijk is. Even een andere kleurenmonitor aan de camera hangen kan helpen bij het uitmaken waar het fout gaat.
algemeen gesproken zijn er inderdaad nogal wat andere issues bij het omzetten van 8mm naar video.
resolutie van 8mm is beter dan SD en zeker beter dan composiet, dus omzetten naar HD is een aanrader.
8 mm is 16 of 18 beelden /sec. In principe flikkert dat altijd met een camera. Als het met de JVC niet flikkert, dan gebruikt die een lage shutter. goed voor de flikker, maar geeft vage beelden.
Grootste probleem is echter het contrast. Film heeft een veel groter contrast dan normaal video aankan. Hierdoor krijg je bij normaal omzetten veel te harde beelden.
dmv van een camera met hoog dynamisch bereik en een aangepaste gammacurve wordt het een heel ander plaatje, zelfs beter dan dat je met de projector ooit gezien had.
groeten
kris
