Behoud van D2935 frontje (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 05-04-2016, 09:13 (3678 dagen geleden)
Eerder is hier gesproken over de Philips D2935. Dit is een draagbare uitvoering van de bekende D2999 ontvanger. Er zitten vaak barsten in het frontje.
Nu heb ik vorige week een D2935 kunnen kopen, en het frontje is nog helemaal gaaf en barstvrij! Dat wil ik natuurlijk graag zo houden. Is er iets wat je met het frontje kunt doen om barsten te voorkomen?
De verschillen tussen de D2999 en de D2935 zijn overigens best klein. De D2935 bleek iets groter te zijn dan ik had verwacht, 32cm breed. Het ontvangprincipe is helemaal gelijk (namelijk PLL dubbelsuper met 1e IF 55000kHz en 2e IF 455kHz) aan de D2999.
Uiteindelijk is de D2999 ook mobiel te gebruiken, hij kan op 6 D-cellen werken net als de D2935. En je kunt de D2935 ook als tafelmodel gebruiken, hij heeft een uitklapbaar steuntje daarvoor, maar dan zitten de knoppen wel aan de bovenkant.
De D2999 heeft meer geheugens (16 tegen 9), een grote extra luidspreker (die ik meestal uit heb staan) en een klokje (echt waar, een klokje, tjonge, dat hadden we verder nog helemaal niet). Ja, en een extra toonknopje, hij heeft aparte bass- en treble-regeling en de D2935 heeft maar 1 toonregelaar.
Blijft als belangrijkste verschil denk ik over, de andere vorm, waardoor de D2999 toch iets makkelijker als "base" station te gebruiken is.
door L.v.H. @, Ablasserdam, 05-04-2016, 11:53 (3677 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gerard, Ik heb helaas geen tip, maar ik heb deze radio ook, en die heeft ook last van wat scheurvorming, bij de toetsen.
Maar als jij een nu gaaf frontje en nog niet gemonteerd hebt kun je daar misschien een goede scan van maken.
Ik heb daar dan wel interesse in, misschien is het te printen op een plakfolie?
Mvg
Leo.
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 05-04-2016, 15:05 (3677 dagen geleden) @ L.v.H.
Ik kwam eens toen ik opzoek was naar info over de D2935 en D2999 iemand tegen die het frontje perfect had nagemaakt, inclusief png bestanden om 'm zelf uit te printen.
Moet er eens naar op zoek, als ik het gevonden heb plaats ik de link hier :-)
TB-303 <3
door maarten van dijk @, 05-04-2016, 15:28 (3677 dagen geleden) @ v1ncent
Ik houd me aanbevolen daar voor!Ik zit ook met scheuren in het front.Toch reageert het toestel op alle toetsen,het is dus puur het kunststof wat het hem doet.Ben benieuwd!
mvg. Maarten.
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 05-04-2016, 16:09 (3677 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door v1ncent, 05-04-2016, 16:15
U vraagt, wij draaien ;-)
Post nummer 16 van Primitiveradiogod op antiqueradios.com:
By popular demand, just in time for the holidays, here is the D2935 Artwork I came up with last year:
JPG Version:
http://techpreservation.com/d2935/d2935_keypad.jpg
Compressed TIFF version:
http://techpreservation.com/d2935/d2935_keypad.tif
Uncompressed TIFF version (the uncompressed file is HUGE:
http://techpreservation.com/d2935/d2935_keypad.rar
Depending on your radio You MAY have to adjust the size slightly for an exact fit.
Legal stuff:
This artwork is PUBLIC DOMAIN and you are free to use it for any purpose whatsoever. Feel free to make it available for download anywhere.
De hele thread is hier te lezen: http://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=240038
Het scheuren van het front komt volgens onderstaande quote doordat het materiaal niet bestand is tegen uv-licht. Nu ben ik geen plastic expert maar is het niet een idee een lichte laag blanke lak over het front te spuiten? Het lijkt me aannemelijk dat de uv-straling enigszins geblokt wordt hierdoor.
When I first got it, I plugged it in and confirmed that it works fine. However, it is plagued by the consequences of Philip's unfortunate decision to use a keypad that is made from some sort of plastic that can't withstand long-term exposure to UV light. The damage to the keypad on my radio can be seen in the photo above. When I first picked up the radio in the hot sun last July I could actually feel the keypad melting under my fingertips!
TB-303 <3
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-04-2016, 18:04 (3677 dagen geleden) @ v1ncent
Geen lak op smeren, dat trekt ook in kunststof.
anders lost het door oplossmiddel wel op.
Mijn idee is in spuiten met kunststofspray.
bv tbv auto dashboard.
Dan UIT de zon houden.
Verder het is kwestie van tijd.
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 05-04-2016, 19:44 (3677 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door v1ncent, 05-04-2016, 20:17
Hmm ja daar zeg je inderdaad wat. Staat me bij dat ik vroeger iets van kunststof gespoten heb wat na verloop van tijd begon te barsten. Echter was dit de laag die er op gespoten was dus niet het onderliggende materiaal.
Dashboard spray lijkt me een degelijke oplossing, anders gewoon uit de zon houden en duimen dat het goedkomt!
TB-303 <3
door L.v.H. @, Ablasserdam, 05-04-2016, 18:21 (3677 dagen geleden) @ v1ncent
Dat heb je snel gevonden Vincent,
Die man heeft er een mooie digitale versie van gemaakt.
Hartelijk dank voor de link.
Mvg
Leo
door RayBeek @, Zwaag, 07-04-2016, 14:10 (3675 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Heren, Wat heel belangrijk is dat je het frontje ( dus de radio ) niet blootstraald aan UV straling, dus zonlicht.
Dit verouderd de weekmakers in het folie heel snel zodat het scheurt en ook vaak als eerste verkleurd, ook behandeling met blanke ( uv werende ) lak is niet aan te raden.
Veel ontvangers hebben hier helaas last van, folie frontjes waren een tijd een goedkope oplossing om iets een mooie uitstraling te geven met makkelijke integratie van toetsenbortjes. ( vaak contacten in het folie )
door Marbel @, Hoorn N-H, 10-04-2016, 17:44 (3672 dagen geleden) @ RayBeek
Na printen van het "frontje" kan het nadien afgeschermd worden met z.g. plakfolie
(boeklon) welke ook verkrijgbaar is in een uv beschermende variant.
succes, Bram
door egg @, Mountains of Mourne. Ireland., 31-05-2019, 12:39 (2526 dagen geleden) @ Marbel
Hallo. Kan een van uw vriendelijke heren mij de afbeeldingsbestanden sturen voor het Philips D2935-toetsenbord zoals geüpload door Primitiveradiogod op antiqueradios.com
Holiday Project: Philips D2935 toetsenbordterugwinning ...
https://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?p=2209397#p2209397
Scott Harvey ook bekend als Primitiveradiogod werd gedood bij een fietsongeval 1 februari 2018
De bestanden staan niet op archive.org - wayback machine!
Mijn e-mailadres staat in mijn profiel.
73 de Greg.
door Goldline @, Oranjedorp, 31-05-2019, 18:30 (2526 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door Goldline, 31-05-2019, 18:34
door egg @, Mountains of Mourne. Ireland., 31-05-2019, 22:53 (2526 dagen geleden) @ Goldline
Bedankt voor het antwoord.
Ik ben me bewust van het embleem van transonicelektronica op eBay. Ik hoopte een kopie van hoge resolutie te vinden die oorspronkelijk gehost werd door mijn overleden vriend Scott Harvey.
Greg.
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 03-06-2019, 18:29 (2523 dagen geleden) @ egg
Is een resolutie van 3425x3300 hoog genoeg?
Ik weet niet of ik deze bij Scott vandaan heb.
Maar hier is-ie in jpg en tif.
Ik laat 't een week staan.
door egg @, Mountains of Mourne. Ireland., 03-06-2019, 21:29 (2523 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Bedankt Gerard, dat is het dossier van Scott.
Je kunt het verwijderen als je wilt.
Ik waardeer je hulp, Greg.
