BIAS Current HH V800 (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 11-04-2016, 15:23 (3671 dagen geleden) @ ElektroNick
Hallo Nick,
Beste transistorvrienden,
Ik heb hier een mosfetversterker (2x 400W RMS) op de werktafel staan waarvan ik enkele onfrisse elco's heb vervangen. Intussen speelt de versterker prima, maar nadat ik de elco's heb vervangen zou ik de bias current even willen nakijken.
Ik heb het schema wel op internet gevonden en daar staat in welke trimmers ik moet verdraaien om de bias bij te stellen. Er staat echter nergens een waarde bij of waar ik de bias moet meten...
Heeft er iemand enig idee in welke ordegrootte ik de bias moet afregelen of komt het niet zo nauw bij een versterker van dit kaliber...?
Alvast bedankt.
Nick
Indien niet bekend hoeveel mA door de eind FETs heen moeten, kun je de ruststroom ook met een zeer klein sinus signaal afregelen m.b.v. een scoop.
Zorg dat de knik bij de nuldoorgang net weg is. Hierna kun je nog verder afregelen totdat het sinus signaal juist het maximum bereikt. Na deze afregel procedure zal de eindtrap meestal lauw tot handwarm in rust worden.
Ruststroom varieert van minder dan 1 mA tot wel 50 mA per eindtransistor, afhankelijk van het ontwerp van de eindtrap.
groetjes,
-=Kees=-
