Philips 22 GF 528 (Toestel of techniek)
door Dominic @, Breda, 14-04-2016, 05:30 (3669 dagen geleden) @ Wilfred
Gewijzigd door Dominic, 14-04-2016, 05:36
Het zou zomaar een uitgedroogde elco of ander verlopen component kunnen zijn.
Rondspuiten met contactspray is uit den boze!! Het lost je probleem tijdelijk op maar daarna komt het nog veel erger terug. Draaien aan de potmeters heeft absoluut geen zin als je niet weet wat je doet, daarbij is zoals eerder aangegeven de print gespiegeld opgesteld.
Zonder fatsoenlijke metingen kun je niet stellen wat er defect is. Dus eerst even een schema opsnorren en dan alles nameten. Wat voor meetapparatuur heb je in huis?
Een snelle diagnose zou je wel kunnen stellen door bijvoobeeld even iets op de bandrecorderingang aan te sluiten. Heb je het probleem dan nog, dan zit het zeker in je versterker. Heb je het probleem dan niet, dan zit het in je phono deel.
Meld ook even welk type je exact hebt, van de 22GF528 zijn twee of drie verschillende varianten gebouwd die alle drie een andere printplaat hebben.
Je kunt dit zien aan de typesticker achter of onderop het apparaat, daar staat een extra code op: AH01, AH02 of AH03.
Schema: http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/22GF528/
Dominic
