Frequency counter wijst verkeerd (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 23-04-2016, 08:11 (3660 dagen geleden)
In een kleine meetzender uit 1960 heb ik een frequency counter van Ali gebouwd. De meetzender heeft buisjes maar de counter is solid state, vandaar dat ik denk dat ik hier moet zijn.
De counter werkt prima, geeft de ingestelde frequentie behoorlijk nauwkeurig weer, en ik heb meteen een power indicatie voor de zender. Maar dat is niet zo als ik van de meetzender de 400Hz modulatie inschakel. Dan wijst de counter opeens zo'n 8 tot 12% lager aan, terwijl de draaggolffrequentie niet is veranderd. Dat laatste check ik (ongeveer) met een radio.
Dus bv ik stel een radio af op 1008kHz, hoor GNR. De ongemoduleerde zender regel ik tot de counter op 1008.00 staat, ik hoor dan zero beat in m'n radio. Dan schakel ik de modulatie in. Ik hoor dan de 400Hz bromtoon in m'n radio, de frequentie is dus niet of nauwelijks veranderd. Maar de counter gaat 900 aanwijzen.
Weet iemand waardoor dit kan komen en, in het verlengde ervan, wat ik eraan kan doen?
Hier nog twee foto's van de ingebouwde counter.
Op de counter zit een diode en pi-filtertje om de DC voeding ervoor te betrekken uit de gloeispanning. Het groene draadje gaat naar de 6,3V, het zwarte draadje naar de top van de uitgangspotmeter van het meetzendertje. Voor massa is het gevalletje gewoon tegen de frontplaat geschroefd. Ik denk niet dat de monteerwijze dit probleem veroorzaakt, want ook voor de inbouw, bij dc-voeding uit een adapter, trad dit op.
En zo ziet het er aan de voorkant uit in werking. Het frontje is gelukkig van aluminium en niet van staal, de rechthoekige opening heb ik er met een figuurzaagje ingezaagd.
