vraag voor Vista gebruikers (Computertechniek)
door Frans , Bredene, België, 27-04-2016, 17:40 (3415 dagen geleden)
Gewijzigd door Frans, 27-04-2016, 17:44
Het is nu al meer dan een week dat mijn Windows Vista update niet meer werkt.
Als ik klik op "naar updates zoeken" dan blijft hij maar uren door zoeken zonder
resultaat en ook zonder fout melding of fout code.
Ik heb Microsoft Fix It laten lopen op mijn PC en dan zijn er twee problemen
vast gesteld die niet opgelost kunnen worden.
Ik heb op het net gevonden dat Microsoft 10/04/2016 gestopt is met ondersteuning van updates voor Vista.
Zou het nu kunnen dat de problemen dat ik met Windows update heb te wijten
zijn aan de stopzetting de ondersteuning van Microsoft of is er een ander probleem.
Zijn er Vista gebruikers die soms het zelfde probleem voor hebben ?
Anders heb ik geen probleem met mijn PC alles werkt nog perfekt zoals het hoort.
Vriendelijke groeten
Frans,
door Verdicom
, Maarssen, 27-04-2016, 18:12 (3415 dagen geleden) @ Frans
Dat had ik ook een tijdje geleden met Windows 7
Maar het schijnt dus ook voor te komen bij Vista.
Zie
https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/2700567#/nl-nl/kb/2700567
en
http://www.nucia.eu/forum/threads/71008-Windows-update-en-svchost
en
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/troubleshoot-problems-installing-updates#1TC=windows-v...
Ook kan je proberen naar een wat ouder herstelpunt terug te gaan.
Dat laatste heb ik gedaan. Daarna was het opgelost.
Succes,
Han
door Frans , Bredene, België, 27-04-2016, 18:30 (3415 dagen geleden) @ Verdicom
Hallo Han,
Systeemherstel heb ik ook aan gedacht , maar ik had eerder (voor het opdate probleem) schijfopruiming gedraaid , dus pech alle herstelpunten zijn weg.
Groeten
Frans,
door Ben
, Waddinxveen, 27-04-2016, 18:45 (3415 dagen geleden) @ Frans
Een mogelijke oplossing staat hier http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=30707 Let wel op dat je de W10 updates verbergt voordat je installeert als je W10 niet wenst. De grote W10 update en KB3035583 die voor het icoontje rechtsonder zorgt verbergen met rechtermuisknop. W10 geld niet voor Vista dacht ik maar kan het mis hebben. Groet, Ben
door Frans , Bredene, België, 29-04-2016, 16:07 (3413 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Zie hier de inhoud van de map "Softwaredistribution" mag alles wat in die map
zit zomaar verwijderd worden ?
Groeten
Frans,
door Ben
, Waddinxveen, 29-04-2016, 18:25 (3413 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Ben, 29-04-2016, 18:27
Ja Frans, alle mappen binnen SoftwareDistribution mogen verwijderd worden. Na het afsluiten en opnieuw opstarten worden deze mappen weer zonder verdere inhoud aangemaakt. Na de nieuwe opstart ga je naar update en zie je dat er niet is gezocht naar updates. Dan laat je naar updates zoeken en komt hij na enige tijd terug met updates die je kunt downloaden en installeren. Wel opletten dat je een eventuele W10 update en KB3035583 met de rechtermuisknop verbergt. Succes en Groet, Ben
door Verdicom
, Maarssen, 29-04-2016, 19:28 (3413 dagen geleden) @ Ben
Mee eens.
Alleen zullen Windows Vista gebruikers nooit in de gelegenheid worden gesteld te kunnen updaten naar Windows 10.
Dat kan pas als Windows 7 SP1 of hoger (Windows 8.0 of 8.1) is geïnstalleerd.
Dus genoemd icoontje zal in Vista niet verschijnen.
Han
door Frans , Bredene, België, 30-04-2016, 15:58 (3412 dagen geleden) @ Verdicom
Hallo Ben en Han,
Er zijn twee bestanden in "softwaredistribution" datastore en reportingevents
die ik niet kan wissen omdat ze op dat moment door de PC in gebruik zijn.
Dan toch maar zo geprobeerd maar het probleem blijft het zelfde , windows update
blijft eeuwig doorzoeken .
Groeten
Frans,
door Ben
, Waddinxveen, 30-04-2016, 18:24 (3412 dagen geleden) @ Frans
Heb je al een register cleaner geprobeerd, CleanMyPC of CCleaner heb een sterk vermoeden dat er in het register iets niet goed gaat.
Als er enkele mappen niet te verwijderen zijn dan lukt dat vaak wel bij de nieuwe opstart waarna je dus weer moet afsluiten en opnieuw opstarten, wel dien je dat als administrator te doen. Ook handig is om Total Commander te gebruiken, je hebt dan 2 schermen en kun je beter zien wat je doet. Een andere oplossing is om met een CD op te starten zoals b.v. met de Hirren boot CD. Groet, Ben
door Frans , Bredene, België, 30-04-2016, 18:49 (3412 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Misschien dan toch maar eerst proberen met die CleanMyPC of CCleaner.
Waar kan ik een betrouwbare versie downloaden ?
Groeten
Frans,
door Ben
, Waddinxveen, 30-04-2016, 19:01 (3412 dagen geleden) @ Frans
Ik denk hier http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/ccleaner-pc-opruimen-schoonmaken ,maar lees ook even de tekst onderaan zodat je geen programma's mee installeert die je niet wil hebben. Groet, Ben
door Ed van der Weele † , Zeist, 30-04-2016, 20:59 (3412 dagen geleden) @ Frans
Het betrouwbaarste adres voor CCleaner is de fabrikant zelf, niet een of andere wazige website die er misschien allerlei stiekeme software in verstopt.
http://www.piriform.com/ccleaner
door Frans , Bredene, België, 01-05-2016, 19:00 (3411 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Is me nu gelukt om al de mappen in Softwaredistribution te wissen.
Moest eerst in systeembeheer de windows update-service stoppen en dan pas
kon alles gewist worden.
Dan de windows update service terug opstarten en opnieuw proberen.
Maar het probleem blijft , windows update blijft eeuwig zoeken.
Valt er nog iets te proberen ???
Groeten
Frans,
door Ed van der Weele † , Zeist, 01-05-2016, 20:04 (3411 dagen geleden) @ Frans
Je kan deze website eens doorbladeren of er nog tips op staan: SchoonePC: uw hulp bij Windows en computerproblemen.
Het hoofdstuk over Windows Vista heeft de man al naar de prullebak verwezen, maar veel problemen met Windows zijn erg algemeen en komen voor in alle versies.
door Frans , Bredene, België, 02-05-2016, 18:02 (3410 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Het is het proberen waard , ik ben benieuwd waar eindelijk dat probleem
mag zitten.
Nu even een paar dagen geen tijd , maar ik laat zeker nog iets weten op het forum.
Tot nu toe allen bedankt voor het meedenken over mijn Vista probleem.
Groeten
Frans,
door r2d2 † , Sittard-Geleen, 07-05-2016, 18:24 (3405 dagen geleden) @ Frans
Bij mij werkt het weer, even afwachten of het goed blijft.
Heb de fix tool gedraaid: MicrosoftFixit.wu.MATSKB.Run.exe
Niet alles werd opgelost. Daarna manueel één update geinstalleerd (automatische installer moet dan uit staan):
Windows6.0-KB3145739-x86.msu
Daarna nog een paar keer (..) fixit en de fouten waren weg. Vervolgens laten zoeken en na een tijdje werden er updates gevonden
door Frans , Bredene, België, 08-05-2016, 11:30 (3404 dagen geleden) @ r2d2 †
Ik heb juist het zelfde gedaan , de update gedownload en geinstalleerd en dan
FIX IT gedraaid .
Maar de problemen blijven FIX IT krijgt het niet opgelost.
Groeten
Frans,
door r2d2 † , Sittard-Geleen, 27-04-2016, 23:52 (3414 dagen geleden) @ Frans
Bij mij zijn er een stuk of 8 updates die hij ziet, maar er wordt niets binnengehaald. Blijft op 0% staan. Ben er nog niet ingedoken. Laptop werkt verder prima.
door Frans , Bredene, België, 09-05-2016, 17:59 (3403 dagen geleden) @ r2d2 †
Vandaag 13 updates ontvangen en 13 geinstalleerd dus alles werkt weer perfect
Misschien na de tip van r2d2 niet lang genoeg gewacht.
Hopelijk blijft alles nu goed.
Bedankt allen die mee hebben nadenken met mij.
Frans,
