Sansui 4900Z met BIAS probleem (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-05-2016, 16:51 (3650 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 02-05-2016, 16:52
De bias wordt geregeld door een zgn Vbe multiplier. Werkt die transistor naar behoren? Je kunt de collector met de emitter doorverbinden. Er mag dan helemaal geen ruststroom meer lopen, In dat geval weet je ook of de stuurtransistors goed zijn. DC-out hoort nog steeds nul volt te zijn.
Ga eerst eens meten alvorens weer allerlei onderdelen uit te wisselen. (Altijd die elco's weer, alsof er niets anders stuk kan zijn.)
Het gaat in dit geval om Q5 of Q8 afhankelijk van het kanaal waaraan je werkt.
Meten in plaats van proberen!
