Normende Condor draagbare radio (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 03-05-2016, 09:55 (3649 dagen geleden) @ francois129
In het versterkergedeelte zit een fout.
De klank is vervormd en niet voldoende luid.
Zoals bij een buizenradio ben ik dan gestart met de spanningen die op het schema staan na te meten. Deze zijn in de eindtrap ok. Waarom ben ik gestart in de eindtrap? In de begeleidende tekst staat de afstelling van de ruststroom (4mA) met potmeter R173. Deze was en is nog steeds véél te hoog en niet regelbaar.
Ik verdenk hierbij één van de twee eindtransistoren (nog niet nagekeken). TRS8 wordt ook gloeiheet waarbij TRS9 koud blijft. Zou TRS8 of 9 verdacht zijn?
Beste Francois,
De fout zit zeer waarschijnlijk in een van beide eind transistoren, maak van TS8 en TS9 eens twee pootje los en meet de transistors door: je moet bij elke transistor vanuit de basis een diode meten naar de collector en naar de emitter.
Als je de fout hebt gevonden, vervang dan de bewuste transistor. Grote kans dat het probleem dan is opgelost. Als je daarmee klaar bent en de radio klinkt nog steeds slecht, kun je het advies van René Daemen eens bekijken, mogelijk zitten er inderdaad slechte koppel elko's in de voorversterker.
Verder staat de voorversterker geheel los van de eindversterker (er zit immers een (scheidings) trafo in.
Succes!
