Transistoren voor Philips 22GF660 (Toestel of techniek)
door René1968, 04-05-2016, 06:25 (3649 dagen geleden) @ BertC
Hallo Bert,
Zijn de transistoren allemaal defect?
Lijkt mij sterk
Ik zou eerst de transistoren door meten
Er zijn hier voor handige testertjes voor verkrijgbaar bij Alie expres ,
Deze geeft de eigenschappen aan en als hij defect is geeft hij ook aan .
Kijk eerst eens de stuurtorren ens na en de eindtrap.vaak is een elko
Lek of uitgedroogd..
Maar om nu alles te vervangen is wel heel erg rigoreus.
Het apparaat is uit 1973 en had al silicium transistoren
Dus geen germanium en ook geen last van whiskers.
Meet eerst voeding door of er juiste spanningen uit komen
Evt versterker deel loskoppelen .
klopt dit dan ga je de versterker deel door meten.
Vaak zijn rotte elko's die roet in het eten gooien..
En dan stuur en eindtransistoren door meten op sluiting
Ik heb ooit een grammofoon van KLH Amerikaan die bijna geen geluid gaf.
Dacht ook eerst aan eindtransistoren maar kwam gewoon uit dat de elko's rot waren
Dit was echt gewoon plastic elko's net teerknollen maar gewoon defect .
Dat de eindversterker draaide heb ik in de verkeer verder alle verdachte elko's vervangen
En speelt de sterren van de hemel.
Het advies is meten dan weten
Succes
