Skating probleem Philips 22AF461 platenspeler (Toestel of techniek)
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 05-05-2016, 10:23 (3647 dagen geleden)
Ik ben een 22AF461 aan het repareren. Nadat ik het defecte element heb vervangen door een nieuwe GP215 werkt hij elektronisch weer prima. Alleen op een 33 toeren LP (45 rpm singeltje heb ik niet getest) slaat hij regelmatig over, dus richting as van de draaitafel. Dit doet hij bij onwillekeurig welke plaat ik op zet, de platen zijn oke. Ook als ik de naalddruk op max instel verdwijnt dit verschijnsel niet. Ik heb de naald nog via een loep gecontroleerd, ziet er ook 100% uit. Ik zie geen veertje om de dwarsdruk te compenseren en in het servicemanual kan ik er ook niets over vinden. Wie weet wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt voor het meedenken en vriendelijke groet,
Jeroen Visser
