PLL-AM-SAM4: Een Compleet Mini-Radiostation (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 16-05-2016, 09:04 (3636 dagen geleden) @ Roland Huisman
Misschien zou er voor de liefhebbers nog wel een mogelijkheid bestaan om
het te bouwen.
Geen probleem om het schema een keer te plaatsen. Ik heb waarschijnlijk wel een paar kale printplaten over.
Als je het SMD deel laat bestukken dan kun je de CPU met
een extern voedinkje al wel flashen. Men zou dan zelf alle trough hole
componenten kunnen plaatsen en afbouwen.
Zelf bouw ik juist de voeding en zo het eerst, dan kun je meten of de spanningen kloppen. Dan blaas je de dure processor niet op in het geval je een foutje hebt gemaakt. Maar uiteraard is het een optie om enkele componenten voor te monteren. Het hoeven niet eens alle SMD's te zijn. De SO-XX IC's en de weerstanden en condensatoren (alle 0805) zullen de meesten toch wel zelf kunnen solderen. Het gaat om enkele fine-pitch IC's waaronder de processor.
Ik heb wel de connecties om dat als halffabrikaat te kunnen laten maken.
Hoe groot de werkelijke belangstelling is weet ik natuurlijk niet.
Wat voor cpu zit er op? Ik zag iets met Atmel?
Eh, staat letterlijk in de tekst! Het is een Cortex 4 ARM processor die loopt op 120 MHz (eigenlijk 119,808 MHz omdat dat deelbaar is door de 9 kHz voor de PLL).
Groeten, Roland
Otto
