Philips PM6307 wow & flutter meter: documenatie gezocht (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 07-04-2010, 19:24 (5949 dagen geleden) @ Patrick Meersman
Gewijzigd door soundman2, 07-04-2010, 19:32
In elk geval heb je een referentietape nodig met daarop een frequentie van 3,00 of 3,15 kilohertz anders gaat het niet werken.
Kan je dat gedoe met zo'n tape niet vervangen door een Wien bridge oscillator op 3 kHz?
Lijkt me toch praktischer dan een nauwkeurige tape te moeten maken op een nauwkeurig werkend tape deck. Als een van de twee faalt, is je hele meting waardeloos.
Hoe wil jij in vredesnaam een wienbridge afdraaien op een tapedeck........
Bij deze meting moet je een referentietape afdraaien, waarvan je weet dat die perfect is opgenomen. De weergave van die tape wordt door het instrument vergeleken met een kristalreferentie. Helaas voor jou heb je dus niet begrepen hoe het werkt. Waarom zou een van de twee falen? De PM6307 is gewoon een professioneel apparaatje hoor.
Als je jouw wienbrug aansluit op de PM6307 zal die in het ideale geval nul procent wow en flutter aangeven. De recorder kun je eventueel in het tuinhuisje zetten, want die doet in dit geval helemaal niet mee en daar ging het nou juist om........:-(
Bezint eer gij een bijdrage begint!
Henk Roovers
