Leuke aanwinst Grundig VG1100 (Toestel of techniek)
door henkk56 @, 19-05-2016, 22:36 (3633 dagen geleden)
Gewijzigd door henkk56, 19-05-2016, 22:41
Geeft onder andere een echt ouderwets 4:3 testbeeld. :-)
Foto van het Yoko 5 inch tv´tje.[image]
Het Yoko tv´tje is klein maar dapper.(Dit is een ander Yoko tv´tje dan die ik
laatst wilde repareren,die zoekt een beeldbuisje.:-| )
Henk
door KarelWagema @, Beverwijk, 20-05-2016, 05:16 (3633 dagen geleden) @ henkk56
Een echt Philips testbeeld bijna een zeldzame verschijning.
Net zoals de oude Rma chart uit 1946 ooit helemaal opnieuw getekend in Photoshop.
Op de tv ziet het er als volgt uit.
En dan nog het Philips natlab testbeeld.
Geweldig oude tijden herleven.
Mooie aanwinst Henk en moeilijk te vinden.
Groet Karel
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 20-05-2016, 09:57 (3632 dagen geleden) @ KarelWagema
Beste Karel
Op welke wijze genereert u dit testbeeld?
Groeten van Fons
"Het leven van een elektronicus gaat niet over rozen."
door soundman2 @, Wouw, 20-05-2016, 14:30 (3632 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Beste Karel
Het lijkt er op dat dat uit die generator komt.......
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 20-05-2016, 19:56 (3632 dagen geleden) @ soundman2
Dat denk ik niet......
Groeten van Fons
door KarelWagema @, Beverwijk, 20-05-2016, 18:03 (3632 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Gewijzigd door KarelWagema, 20-05-2016, 18:07
Beste Fons,
Het beeld kan je op diversen manieren genereren.
In het geval van de foto heb ik het volgende gedaan.
Het testbeeld is een plaatje gemaakt in photoshop in een enorme resolutie.
Daar na heb ik van het file een film bestand gemaakt.
Hierbij moet je, je voorstellen dat de film maar uit een frame bestaat met daar onder diverse muziek files.
De lengte kan je natuurlijk zelf bepalen.
Daarna heb ik het file op een harddisk recorder geplaatst het file moet geconverteerd worden naar een formaat wat de harddisk recorder snapt.
Een harddisk recorder geeft een stabiel beeld met een oplossend vermogen van 5mhz.
Dit heb ik gemoduleerd, hiervoor gebruik ik een professionele modulator die instelbaar is van kan 2 t/m 69.
De tv op de foto heeft geen uhf en heb hier dus kan 4 gebruikt zoals in de begin tijd van de tv.
Je begrijpt natuurlijk dat het wel een vrij complex verhaal is.
Er zijn momenteel ook allerlei media spelers te koop die vrij simpel van een sd kaartje een beeldje op een tv weten te zetten.
Wellicht is dit een eenvoudige wijze om een oud testbeeld te genereren.
Ik gebruik deze opstelling vaak voor demo doeleinden en heb daar ook bij bewegende beelden.
Denk hierbij aan Swiebertje Fabeltjeskrant etc.
Het beeld is hierbij zo enorm scherp en stabiel dat het werkelijk waar geweldig is om na te kijken.
Voor restauratie en reparatie gebruik ik een test beeld generator zoals hier boven genoemd.
Hierbij een voorbeeld Philips K11 die jaren buiten onder een dekzeil heeft gestaan bij iemand in de tuin.
Groet Karel
door soundman2 @, Wouw, 20-05-2016, 18:38 (3632 dagen geleden) @ KarelWagema
Gewijzigd door soundman2, 20-05-2016, 18:51
Beste Fons,
Groet Karel
De originele electronische testplaat heeft in de gekleurde balken en accolades, kleuren die een optelsom zijn van pal signalen. Daardoor kun je hiermee fasefouten en vertragingslijnen afregelen, de PAL schakelaar controleren etc. Als die niet in orde zijn, dan zal er lijn om lijn kleurverschil optreden (jaloezie effect) Dat is een wezenlijk verschil met een plaatje gemaakt in Photoshop en dat is daarom minder geschikt om een toestel goed af te regelen.Zoek eens op PM5544 voor de details die in de testplaat verwerkt zijn.
door KarelWagema @, Beverwijk, 20-05-2016, 19:22 (3632 dagen geleden) @ soundman2
Hoe bedoel je???????
Ik zie geen kleur in dit plaatje is er ook niet maar misschien mis ik wat.
Ik heb er ook niet zoveel verstand van zeg maar.
"Voor restauratie en reparatie gebruik ik een test beeld generator zoals hier boven genoemd."
Leuke aanwinst Grundig VG1100 deze dus.
De VG1100 Geeft dit beeld.
En heeft alles wat de PM5544 heeft alleen was dit de "moderne versie"
Ps zelfs de fase foute kan je zien op de foto.
door soundman2 @, Wouw, 20-05-2016, 20:01 (3632 dagen geleden) @ KarelWagema
We praten kennelijk niet over hetzelfde. Mijn relaas ging over de "PHILIPS" testplaat in kleur, terwijl jij de RMA testplaat bedoelt begrijp ik nu.
Die kun je uiteraard uitstekend fotosjoppen en electronisch naar je tv sturen, veel beter dan met de originele foto en een camera.
door skysat, 05-12-2016, 17:54 (3433 dagen geleden) @ KarelWagema
Als de machine kan worden weergegeven VG1100 Philips testbeeld zonder wijziging van het apparaat?
Kann der Grundig VG1100 ohne Modifikation das Philips PM5544 Testbild dargestellt werden?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-05-2016, 16:42 (3632 dagen geleden) @ henkk56
Mooi plaatje Henk.
Ik heb vele mini kleurenTV-tjes zoals je wellicht weet en ondermeer ook enkele van Yoko en geven toch wel een aardig plaatje idd. Ziet er goed uit.
Moet de tekst lampje niet in de zwarte balk er onder zoals destijds PTT Ned. 1 o.i.d.?
door ruudtx @, Utrecht, 30-05-2016, 16:01 (3622 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Tekst was toch op zeker moment "Zender Lopik te Ijsselstein"", wat niemand begreep.
Omdat de eerste TV zender in Lopik stond stonden daar de frequenties gecoordineerd, en aangzien de verplaatsing naar Ij stein maar enkele 100-en meters was heeft men niet omgecoordineerd.
door skysat, 05-12-2016, 17:56 (3433 dagen geleden) @ henkk56
