IC LA1835 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 24-05-2016, 19:21 (3628 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 24-05-2016, 19:24
Henk,
in welke periode werd deze chip gebruikt? en hifi of portable radio?
Heb oud stereogedoe liggen voor afbraak, maar ga ze niet allemaal openschroeven om te kijken of deze Sanyo gebruikt wordt. Een tijdsspan/toepassing kan dus helpen
groeten
Kris
Het is een SONY ST-SE200. Serienummer 5529105. Ik weet niet of in het serienummer een produktiedatum verscholen zit. Het IC is al jaren obsolete. In de datasheet van SANYO staan ook geen indicaties over produktiedata.
Ik schat zo'n 10 tot 15 jaar.
Het lijkt er op dat de IF versterker veel te weinig versterkt. In vergelijking met een andere SONY, maar met een ander IC lijkt er meer dan voldoende MF uit het front-end te komen om de IF te laten begrenzen. Het LF signaal wat er uit komt is veel te laag. De decoder spreekt daardoor ook niet aan.
De IF versterker heeft maar een ontkoppel C, maar dat is in orde. Ook de door Sony opgegeven spanningen zonder signaal zijn in orde.
De keramische discriminator van MuRata is speciaal voor dit IC gemaakt.. Het komt uit een serie, die allemaal een specifiek streepnummer hebben, dat hoort bij een bepaald IC, in dit geval dus de LA1835,
