Batterijaansluiting Twin Talker 3500 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-06-2016, 08:01 (3621 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik heb hem met een tandenborstel bewerkt en de meeste oxidatie kunnen verwijderen.
En wat jullie al opperde klopt als een bus bij beide apparaten.
Het was geen lusje om de condensator maar het aansluitdraadje van de min.
Hij was aan de batterij zijde zo geoxideerd dat hij er helemaal af was.
Men heeft hem waarschijnlijk van binnen bekeken en het draadje om de condensator gewikkeld en was het net of dat zo hoorde.
Hij werkt wel maar nog niet perfect hij ruist continu en er zit geen squels op die je terug kan draaien.
Ga nu eens kijken hoe ik hem verder kan instellen
Het is een apparaat wat in de 446 mHz band zit met 8 kanalen
Nogmaals bedankt voor de hulp
Zonder squelch zijn de apparaatjes niet te gebruiken, ze zouden voortdurend hinderlijk ruisen. Het zit er dus wel op, maar werkt in dit geval niet. Er is vrijwel nooit een instelmogelijkheid, zoals dat bij de 27MC bakkies wel het geval was.
Mogelijk is het sporenpatroon op de print aangetast door batterijvloeistof. Buiten het feit dat dat spul de boel wegvreet, is het ook nog geleidend.
Soortgelijke problemen, maar dan met uitgelopen elco's, heb ik wel kunnen verhelpen door een print te wassen met afwasmiddel en spiritus. Zelfs met succes.
Had je een schema, dan zou je kunnen meten, maar met geleidende vloeistof op de print is dat geen sinecure, omdat er min of meer onzichtbare en slecht meetbare verbindingen bestaan.
