hulp bij maken macro in Excel (Computertechniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 01-06-2016, 14:00 (3380 dagen geleden)
Hallo forum lezers,
Wie is er goed in het werken met Macro's in Excel. Ik krijg een conversie niet voor elkaar. Ook op internet lang gezocht maar geen voorbeeld gevonden hoe je dit probleem moet aanpakken.
Het probleem is het volgende:
In een kolom staan 511 bytes in Hex (dus per rij één byte). In een tweede kolom staan deze 511 bytes ook maar dan in decimaal weergegeven.
Nu moet één van deze kolommen alle bytes omgezet worden naar een BIN file. In Excel zijn veel mogelijkheden om te manipuleren tussen HEX, BIN en decimaal, maar het resultaat komt dus altijd in een cel terecht.
Wat ik wil zou met een macro moeten, maar tot nu toe is me dat niet gelukt, mede omdat ik geen ervaring heb met zelf macro’s maken.
Wie heeft deze ervaring wel?
Dus lezen byte uit kolom en als BIN-waarde in file zetten dan volgende byte uit kolom halen en in file zetten tot dat 511 bereikt is.
Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
