Schema Telefunken Musikus 108V stereo gezocht (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 09-06-2016, 19:26 (3612 dagen geleden) @ René1968
Hallo ,
Het element kan deels defect zijn
Een kristal plaatje gebroken kan al een geluidvermindering geven op 1 van de twee kanalen
Deze elementen zijn vaak stuk de naald zakt door de naalddrager heen of breekt gewoon af
Zonder dat je iets doet .
Er zijn copy elementen verkrijgbaar van Tonar ong 30 euro maar die zijn sterker Dan het origineel
Naalddrager transparant .
Small parts Dronten kan ze leveren
Op de beurs staat hij ook Jan Van der Klundert je wordt leuk geholpen daar.
Test ook eens even met een extern apparaat op de versterker men dat er een 5 polige aansluiting op
Zit.dus even radio erop loopt het dan gelijk is het toch het element.
Zwak punt van deze spelers.
Grt René Daemen
TS schreef:
Het ligt niet aan het element want als ik L en R doorverbind dan veranderd er niets aan het geluids verschil
