Techneut gezocht voor Sony versterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 12-06-2016, 17:32 (3609 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door soundman2, 12-06-2016, 17:55
twee problemen kennelijk.
Het uitvallen van een kanaal.
Gebeurt dat bij elke ingang, dus zowel bij weergave van pick-up via de MD ingang, de recorder en de tuneringang?
Zo ja dan kun je verder uittesten of het de voor of eindversterker is. De versterker heeft vermoedelijk een tape monitor ingang. Die gaat rechtstreeks naar de eindversterker via de volumeregelaar (TAPE-MON_) . Sluit daar eens een cdspeler, recorder of een andere geluidsbron op aan. (een MD PU gaat niet goed werken)
Valt nog steeds een kanaal uit, dan zit de fout in of na de volumeregelaar en dat houdy in de eindversterker. Zonee, dan moet de voorversterker aan de tand gevoeld worden.
Klikstoring. Dat kan zomaar een fout van buiten af zijn, een inschakelende koelkast o.i.d.
Je zou de versterker eens op een andere lichtnetgroep aan kunnen sluiten en kijken of dat probleem verholpen is. Dat het zomaar af en toe voorkomt, maakt het lastiger om het probleem te vinden.
Doe eerst maar eens deze simpele tests, alvorens allerlei onderdelen op de gok uit te wisselen.
Edit:
De Tape-monitor functie is op deze versterker niet aanwezig en de genoemde test kun je dus niet uitvoeren. Toch is het belangrijk om te weten in welk deel het uitvalprobleem zit, e.e.a. om te voorkomen dat allerlei "reparaties" worden verricht in gedeeltes die helemaal niets mankeren.Het is geen simpel versterkertje. Je zult dus moeten meten (of laten meten) op de ingang van het mainboard, om vast te stellen welk gedeelte (voor of eindversterker) het probleem veroorzaakt.
