22RH702- volume (Toestel of techniek)
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 12-06-2016, 18:37 (3609 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud,Peter,Willem,
De schema's zijn voor het gedeelte tussen stereo decoder/voorversterker(MD) en versterker.De aansluitingen zijn in orde.Daar zit het niet in.
Peter de toets voor recorder/Pu kristal/CD speler in de tape toets.
De modulatie zou de oorzaak kunnen zijn, echter de MG gaat ook via de stereo decoder. Dit signaal is aan de uitgang ongeveer gelijk aan de FM, dus wordt de enige MG zender ook zo sterk gemoduleerd?
1cm is het verschil in de stand van de volumeregelaar tussen radio en b.v.platenspeler bij gelijk geluidsniveau. Dit kan niet goed zijn.
Wanneer dit door modulatie wel zo kan zijn, is er dan een oplossing?
Dit verschil werkt echt niet prettig.
m.v.g.
Wim
Wim Schoonhoven
