Dual C824 Reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-06-2016, 23:06 (3602 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 19-06-2016, 23:54
Dat lezen we niet zo vaak hier,
Cassettedeck
Ben bezig met de verzameling aan te pakken ivm vele defecten.
Wilde namelijk de GXC-65D afregelen ivm zacht opnemen.
Dus dacht pak een ander deck, neem 1kHz toon op op 0dB
en dat zou dan op andere deck ook 0dB moeten zijn.
Enfin regen in de drup....
Mijn eigen -1984-gekochte Technics M-206 draait al wat maandjes te langzaam.
Set staat in de PC kamer Technics SA110,deck M-206,SH-Z200, Philips CD 471
Nr 2 M-206 (staat opgesteld in de hoofdset) Werkt NULL teller niet meer.
de M216 is al defect sinds aanschaf dik 10 jaar geleden (als resve onderdelen ooit gekocht)
Onlangs de Akai GXC-65D neemt véél te zacht op.
Akai GXC-715D en de GXC-735D beide ook loopwerk defect.
Sony TC-FX3 - loopwerk...snaren
Dual C824 -Loopwerk..snaren
Nakamichi BX1 ->Geheel Pleite/onvindbaar -iemand die gezien??
Heb ik het nog niet over de Philips serie decks gehad.
N2521 speelt wel geregeld- Nog nooit wat aan gedaan
N2510 al tijden niet aangestaan Maar die neemt al sinds aanschaf 1974 slecht dof
of. Is destijds door Pa al eens bij Philips geweest, nwe koppen nwe print maar blijft zwak.
N2401 al 3 jaar in onderdelen-Project
DUS: aanpakken die zooi.
De best werkende M-206 Opnemen op 0dB speelt deze -3dB af dus dat is geen fijne
referentie deck.
Dus of in opname te zacht of in afspelen kloppen de Vu-meters niet.
Sony TC-FX3
zag er goed uit dus snaren er in(dacht ik) en gaan.
IS hele mechaniek vast door verhard vet.
Uit elkaar genomen gereinigd en werkt weer , echter de hoofdsnaar heb ik niet
dus 4-kant er in en draait natuurlijk nu te langzaam ivm motorpolie bolconstructie.
Maar werkt.
-Opnamen 0dB is bijna gelijk zover goed echter door de LED Vu meter is deze
voor afregelen te onnauwkeurig. Dat scheelt 1 dB.
Goed , de Akai's GXC-715D en 735D total offline en geen snaren nu beschikbaar.
In bakje snaren kwam ik de envolope uit FEB 2010!! tegen van de DUAL C824.
NIEUWE snaar:)
Waar is dat ding, staat gewoon tussen de verzameling oude radio's dacht daar ben ik snel mee klaar.
NOT:fir
C824;
Ook loopwerk flink aan toe, niet spoelen, slaat steeds af door tellerwerk.
Daar zit ook de puls opnemer op voor indicatie dat band draait.
Bleek nóg een klein tussen snaartje te zijn.
Deze tussen opwikkelspoel en tussen-asje.
Fast spoelen middels 2e motor bleek tussenwiel vast te staan.
Uit elkaar dat deck en bleek te bestaan uit rubberwiel, viltring, hardplastic topwiel voor aandrijving en der spoelen afhankelijk Rev of FF.
Een dikke veer drukte aan voor de vilt slip.
U begrijpt -dik haf uur gezocht naar weggesprongen veer....
Uren later draait deck C824 weer perfect.
Mooie aan dit deck is is de monitor functie.
De kop bestaat dan ook uit Opneem én afspeel kop.
Dat is perfect voor mij om een test opnamen te maken.
1kHz er op, Monitor functie aan en strak op 0dB draaien.
(werkelijk is dan opnemen met iets van +3dB)
Dat op een FERRO tape(type I) -nieuw uit de verpakking
Immers manual AKAI GXC-65D staat test met FERRO Type I band en regel daarmee
de Vu meters in zowel afspeel als in opnamen.
Procedure is :
Voor opgenomen 0dB band 1kHz Ferro Type I band afspelen en
Vu-meters afregelen op 0dB.
Dan opname maken -Input Potm's op Max, Via toon gen. 1kHz aanbieden en Vu op 0dB
afregelen.
Dan paar sec opnemen.
Afspelen en testen of Vu-meters op 0dB staan ,
zo niet regel opnamen instel potmeters bij.
Opnieuw opnamen maken en terug controleren.
Herhaal tot het klopt.
PROBLEEM.- Voor opgenomen 0dB test band - maken dus.
Dual C824:
Bij gewoon afspelen staat Links -1dB en Rechts +1dB.
Typisch daar bij monitor je toch middels die zelfde kop(mag ik aannemen)
de band direct afluistert en strak afregel op 0dB.
Werkelijk neem je dan iets harder op, kennelijk nodig.
Dus ook bij dit deck staat de boel niet 100% zuiver.
Basis problemen bij div cass-decks is dus
Opnemen 0dB = geen 0dB afspelen
0dB afspelen verschilt per deck
Soms verschil R-L
Tapes zélf soms zwak en zie je soms 1-3dB zwalken op linker of rechter kanaal.
Ferro of Chrome opnemen en afspelen maakt veel uit.
Alleen de TC-FX3 komt met Ferro type I dichts in de buurt opnemen/afspelen
scheelt 0,5dB, echter speelt op de M-206 weer 2dB afwijking.
Of het was L +1 en R -1 dB.
** uiteraard ook getest met tape nieuw uit de verpakking.
Op naar volgende Deck,
Zal toch wel 1 deck hebben wat beetje nog fatsoenlijk functioneert?
Dual C824 zie envolope Feb-2010
De REC-Play kop ->Nooit gezien bij een cassettedeck.
Tuurlijk fikte met een vlam dat netfilter, Ik HAD het kunnen weten.
Dacht gaat nog wel, doe ik straks wel.
Zat net met mijn hoofd in dat deck,, nu ja schrik niet zo hard meer van
ploffende en vlammende electronica:-D
TIP: WACHT NIET, Knip dat LOS -Hut stinkt nog na 3 uur.
Erg mooi deck overigens:
