Gezocht schema L3X78T (Toestel of techniek)
door Maurice
, Dordrecht, 15-01-2009, 17:04 (6395 dagen geleden)
Kan dit schema nergens vinden.
Was ik vooral benieuwd naar de verschillen.
Toestel speelt prima.
![[image]](images/uploaded/20090115180401496f6c81db9ce.jpg)
Gezocht schema L3X78T- LOGO-NORELCO gevonden
door Maurice
, Dordrecht, 15-01-2009, 17:14 (6395 dagen geleden) @ Maurice
Vind ik op RM-ORG op de daar getoonde L3X78T het volgende logo.
Dat kende ik niet.
![[image]](images/uploaded/20090115181356496f6ed4d2b2e.jpg)
door Maurice
, Dordrecht, 15-01-2009, 17:22 (6395 dagen geleden) @ Maurice
Gewoon intikken
Bestata nog steeds.
Had ik zelf kunnen bedenken
door John Hupse †
, Schoonhoven, 15-01-2009, 23:01 (6395 dagen geleden) @ Maurice
De L3X78T heeft KG ontvangst tot 25 meter. Er werden in 1958 nog geen geschikte transistors hiervoor gemaakt in Europa, men gebruikte dus een Amerikaans type (2N247, 30 MHz, drift alloy type). Dit was de eerste beschikbare "drift" transistor, dus het voorbeeld voor de OC170 (die er in 1958 al aankwam).
door gerardbinkhorst, 16-01-2009, 08:45 (6394 dagen geleden) @ John Hupse †
Je schrijft dat KG torren in 1958 nog niet bestaan. Ik heb een L4x95T met alle KG banden met een OC170 in de mixer en OC45 in de MF. Van wanneer stamt deze radio dan. Qua uiterlijk lijikt het sprekend op deze L3x78T.
MvG
door Paul Brouwer
, Haarlem, 16-01-2009, 10:36 (6394 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
De L4X95T stamt uit 1959/60.
![[image]](images/uploaded/20090116113638497063360bdd4.jpg)
Groet,
Paul
door gerardbinkhorst, 16-01-2009, 11:12 (6394 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Ja dat is de radio die ik heb. Hij is dus net iets later dan de L3X78T.
MvG
door gerardbinkhorst, 16-01-2009, 08:47 (6394 dagen geleden) @ John Hupse †
Wat is een drift transistor..
door John Hupse †
, Schoonhoven, 16-01-2009, 12:49 (6394 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door John Hupse †, 16-01-2009, 12:51
een drift transistor heeft in het basisgebied een "ingebouwd" elektrisch veld. Hierdoor worden de elektronen in staat gesteld om zich sneller te verplaatsen dan zonder dit veld mogelijk zou zijn. Op deze manier slaagde men er vanaf 1957 in om transistors te fabriceren die veel sneller waren dan de normale junctie transistors. Het idee is van Herbert Kroemer (1953), en RCA werkte het ook verder uit. In 1957 kwam de eerste drift transistor op de markt, dit was de RCA 2N247. Philips kwam in de loop van 1958 met de OC170, ook een drift type.
Deze is gemaakt in 1957 (code 7G), later waren ze metaalkleurig i.p.v. zwart.
door gerardbinkhorst, 16-01-2009, 13:22 (6394 dagen geleden) @ John Hupse †
Bedankt voor de uitleg. Interesant om te weten dat dit al zo vroeg is uitgevonden.
door Maurice
, Dordrecht, 16-01-2009, 19:22 (6394 dagen geleden) @ John Hupse †
Bedankt John,
Uit de overlevering is de radio L3X78T gekocht in indonesie en daar gebruikt.
Daarna is de radio naar Nederland mee gekomen.
3 jaar terug mocht ik de radio van de eigenaar in ontvangstnemen.
Moest nodige aan gereinigd worden maar speelde de sterren.
Na de laaste beurs is het batterijvakje ook toegevoegd.
Identisch mit 2N247
ähnliche
AF125 (normalerweise austauschbar, kl. Untersch)
AF135 (normalerweise austauschbar, kl. Untersch)
AF190 (normalerweise austauschbar, kl.
